SoilScope控制型蒸渗实验系统应用|基于水循环试验研究实测数据的系统运行状态
2023/03/22   下载量: 0
方案下载
应用领域 农/林/牧/渔
检测样本 其他
检测项目
参考标准
目前,国内外蒸渗仪种类繁多,在原理上、制作方法上不尽相同,其精确度、灵敏度和稳定性等也不尽相同,相关因素的差异直接影响结果的准确性。为此,通过用户水循环试验研究的实测数据,来验证我司SoilScope蒸渗系统的准确性。
方案下载
配置单
方案详情
称重系统
通过标准砝码法进行率定和验证,结果表明所有拟合曲线的相关系数R2值>0.9999%,说明称重系统数据的准确度可信。
土壤水分
通过烘干法进行率定和验证,结果表明在8%-43%体积含水量率范围内,探头土壤水分测定值与烘干体积含水量率曲线,与1:1标准曲线吻合度非常高,拟合曲线斜率为1.009,结果说明探头水分数据与实际土壤含水量相差不大,非常可靠。
土壤温度
通过参照温度计进行率定和验证,实际温度数据表明,两支探头测定温度值拟合曲线斜率分别是1.044和1.024,说明探头测定温度略高于实际土壤温度值,且拟合曲线与1:1曲线基本相同,说明土壤温度数据可靠。
实测案例
以花生为例,在2019年5月8日至8月24日期间,开展了土壤蒸发和植物蒸腾的研究。试验设置2种处理方式:裸地对照和种植花生。
SoilScope控制型蒸渗实验系统裸地对照和种植花生对比试验
结果显示,降雨过后,土壤含水率量增加。而降雨停止,随着时间的推移延长,土壤含水率量逐渐降低减少。对比累计降雨量数据和累计罐体重量变化量关系发现,二者具有很好的一致性,降雨增加,累计罐体变化量随之增加。
作物蒸散发[NL1] 根据水量平衡公式进行计算,计算方程如下:
ET = I + P - R - D + ΔW
ET是作物蒸散发,mm; I是灌溉水量,mm;P是降雨量,mm; R是地表径流量,mm;D是深层渗漏量,mm;ΔW是土壤水分变化量。
结果表明,裸地处理总蒸散量是264mm,而花生则高达392mm,结果符合物理常识。
END
上一篇 OS5p+便携式叶绿素荧光仪用于棉花高温胁迫监测
下一篇 OS5p+便携式叶绿素荧光仪用于棉花高温胁迫监测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 澳作生态 方案 SoilScope控制型蒸渗实验系统应用|基于水循环试验研究实测数据的系统运行状态
