紫外荧光定硫仪
2013-05-02 11:55  下载量:23
资料下载
Profess100 SN硫氮仪主要特点 1 超强的灵敏度 5ppm以上硫氮分析仅需5微升进样。 2 分体式结构 进样器、裂解炉、检测器分别独立,保证仪器检测系统不受炉温等高温环境影响。 3 灵活的进样方式 可随时变换水平或者垂直进样方式,无需繁琐的硬件更换。 4 核心备件源自进口 主要部件:如PMT、紫外灯、干涉滤光片、数据采集板卡、放大芯片等均是进口器件,保证10年以上使用效果。 5 软件直观易学 采用Labview编程,可在windows xp、win7或win8上使用,5分钟即可学会。标准曲线和结果自动保存,永远不会丢失数据。 6 线性范围宽 可单点或多点校正,最高线形范围可达50倍。 7 裂解炉寿命长、升温快 炉体为炉丝和炉体相嵌合方式,保证较长的使用寿命,15分钟即可到达1000度。 Professional :专业 Reliable: 可靠 Operational:灵活     Profess Make it different 1:超强的灵敏度 5ppm以上硫氮 分析仅需5微升进样。 2:分体式结构, 进样器、裂解炉、检测器分别独立,保证仪器检测系统不受炉温等高温环境影响。 3:灵活的进样方式 可随时变换水平或者垂直进样方式,无需繁琐的硬件更换。 4:核心备件源自进口 主要部件:如PMT、紫外灯、干涉滤光片、数据采集板卡均是进口器件,保证10年以上使用效果。 5:软件直观易学 采用Labview编程,可在windows xp、win7或win8上使用,5分钟即可学会。 6:线性范围宽,最多可达50倍。 7:裂解炉寿命长、升温快 炉体为直接炉丝和炉体相嵌合方式,保证较长的使用寿命,15分钟即可到达1000度。 8:数据信号直观、可靠性强 数据信号直接面板显示和仪器软件显示相结合,直观可靠。 9:可以直接对气体进行分析,也可以加进样器分析气体样品。 Professional :专业 Reliable: 可靠 Operational:灵活 专业的硫氮分析仪器制造厂家 集国内外技术优势为一体 专业打造 非凡体验 极佳的性价比
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 北京谱飞 资料 紫外荧光定硫仪
