资料下载Profess100 SN硫氮仪主要特点 1 超强的灵敏度 5ppm以上硫氮分析仅需5微升进样。 2 分体式结构 进样器、裂解炉、检测器分别独立,保证仪器检测系统不受炉温等高温环境影响。 3 灵活的进样方式 可随时变换水平或者垂直进样方式,无需繁琐的硬件更换。 4 核心备件源自进口 主要部件:如PMT、紫外灯、干涉滤光片、数据采集板卡、放大芯片等均是进口器件,保证10年以上使用效果。 5 软件直观易学 采用Labview编程,可在windows xp、win7或win8上使用,5分钟即可学会。标准曲线和结果自动保存,永远不会丢失数据。 6 线性范围宽 可单点或多点校正,最高线形范围可达50倍。 7 裂解炉寿命长、升温快 炉体为炉丝和炉体相嵌合方式,保证较长的使用寿命,15分钟即可到达1000度。 Professional :专业 Reliable: 可靠 Operational:灵活 Profess Make it different 1:超强的灵敏度 5ppm以上硫氮 分析仅需5微升进样。 2:分体式结构, 进样器、裂解炉、检测器分别独立,保证仪器检测系统不受炉温等高温环境影响。 3:灵活的进样方式 可随时变换水平或者垂直进样方式,无需繁琐的硬件更换。 4:核心备件源自进口 主要部件:如PMT、紫外灯、干涉滤光片、数据采集板卡均是进口器件,保证10年以上使用效果。 5:软件直观易学 采用Labview编程,可在windows xp、win7或win8上使用,5分钟即可学会。 6:线性范围宽,最多可达50倍。 7:裂解炉寿命长、升温快 炉体为直接炉丝和炉体相嵌合方式,保证较长的使用寿命,15分钟即可到达1000度。 8:数据信号直观、可靠性强 数据信号直接面板显示和仪器软件显示相结合,直观可靠。 9:可以直接对气体进行分析,也可以加进样器分析气体样品。 Professional :专业 Reliable: 可靠 Operational:灵活 专业的硫氮分析仪器制造厂家 集国内外技术优势为一体 专业打造 非凡体验 极佳的性价比
色谱检测器7090
简介:antek色谱检测器7090说明书 美国ANTEK硫氮分析仪、ANTEK色谱检测器、ANTEK高效液相色谱检测器、ANTEK气相色谱检测器、ANTEK、ANTEK氮探测器、ANTEK总硫/总氮/卤素分析 品牌介绍: ANTEK成立于1967年,位于美国德克萨斯洲休斯敦,隶属于全球*大的石化分析仪器集团美国PAC(Petroleum Analyzer Company L.P.)集团。致力于硫氮元素分析领域研究。是一家专业的提供可靠的,精确的总氮和硫,种氮和硫,氟,氯和溴等元素分析仪器的公司。作为PAC家族的一成员,ANTEK承继40年的技术创新。ANTEK也包括过程分析仪器,用于监测液体中的总氮和总硫;气体和LPGs中的氮,硫,总烃和芳烃,为CO2提供质量保证。ANTEK是氮和硫元素总量分析检测的一个值得信赖的***,是液体,固体,气体和液化石油气(LPG)等样品科学分析的*佳选择。
色谱检测器7090
UVP紫外灯
简介:UVP紫外灯选择90-0069-05。 90-0069-05是采用顶端黑色盖子侧面出线方式,而90-0069-06是采用顶端黑色盖子正中心出线方式,两种型号的锌灯参数性能完全一样,只是因放置的空间不一样,所以出线方式不一样
耶拿有机碳耗材
简介:专业提供德国耶拿TOC分析仪/总有机碳分析仪耗材配件,产品货号如下: analytikjena Consumables multi N/C series effective from 01.01.2010 Priority Order number Description CONSUMABLES TOC (all types of instruments) A 402-810.047 Special catalyst multi N/C, one filling, 40 g recommended for multi N/C 3000/3100 A 402-810.048 Special catalyst platinum, one refill multi N/C 2100: recommended for multi N/C 2000/2100/2100 S multi N/C 2100 S: recommended for multi N/C 2000/2100/2100 S A 402-810.050 Halogen absorber filling (copper- and brass wool) B 402-810.058 Special catalyst multi N/C, 200 g recommended for multi N/C 3000/3100 B 402-810.059 Special catalyst platinum, sufficient for 5 refills multi N/C 2100: recommended for multi N/C 2000/2100/2100 S multi N/C 2100 S: recommended for multi N/C 2000/2100/2100 S A 402-825.044 Quartz wool, 1 packet A 402-825.150 U-tube, o.d. = 11 mm, without filling for halogenabsorber (without connections)
chemplex
简介:美国Chemplex公司专业从事样品前处理设备、XRF耗材研发和生产,是X射线荧光光谱仪XRF配件耗材领域的全球知名厂商。Chemplex样品杯和样品膜设计新颖独特,被美国专利商标局授予知识产权地位。 ☆ 美国Chemplex样品杯和样品膜广泛应用于X射线荧光光谱仪XRF的样品制备和分析检测过程,Chemplex样品膜薄膜张力特性极佳,与Chemplex样品杯组合使用,可盛放各类金属重物、液体、浆状或粉末样品,适用于所有品牌厂家的X射线荧光光谱仪XRF。
