资料下载乌氏粘度计测量粘度方法 取供试品,照各品种项下的规定制成一定浓度的溶液,用3号垂熔玻璃漏斗滤过,弃去初滤液(约1ml),取续滤液(不得少于7ml)沿洁净、干燥乌氏粘度计的管2内壁注入B中,将粘度计垂直固定于恒温水浴(水浴温度除另有规定外,应为25±0.05℃)中,并使水浴的液面高于球C,放置15分钟后,将管口1、3各接一乳胶管,夹住管口3的胶管,自管口1处抽气,使供试品溶液的液面缓缓升高至球C的中部,先开放管口3,再开放管口1,使供试品溶液在管内自然下落,用秒表准确记录液面自测定线m<[1]>下降至测定线m<[2]>处的流出时间,重复测定两次,两次测定值相差不得超过0.1秒,取两次的平均值为供试液的流出时间(T)。取经3号垂熔玻璃漏斗滤过的溶剂同样操作,重复测定两次,两次测定值应相同,为溶剂的流出时间(T<[0]>)。按下式计算特性粘数: 1nη<[r]> 特性粘数[η]=──── C 式中 η<[r]>为T/T<[0]>; c为供试液的浓度(g/ml)。
用全自动乌氏粘度仪测聚丙烯酰胺(PAM)相对分子量
简介:聚丙烯酰胺(PAM)是丙烯酰胺均聚物或与其他单体共聚物而得聚合物的统称,是水溶性高分子中应用最广泛的品种之一。 其分子主链上带有大量侧基酰胺基。酰胺基的化学活性很大,可以和多种化合物生成一系列衍生物。聚丙烯酰胺和其它生物可以用作有效的絮凝剂,增稠剂,纸张增强剂,以及液体的减阻剂等。广泛石油开采、水处理、造纸、纺织、医药、农业等行业。 国标GB/T 17514-2017和GB/T 31246-2014中规定使用乌氏粘度计测定其粘度。
全自动乌氏粘度计在PVP聚乙烯吡咯烷酮中的应用
简介:PVP的K值通常使用乌氏粘度计法进行测量得到精确的测试数据。乌氏粘度计法实验操作简单,数据重复性好,在高分子材料研发及相关质量控制中都起到关键作用。 全自动乌氏粘度计可自动测量、计算、清洗、干燥,实现粘度测试自动化。
GBT 12006.1-2009 塑料 聚酰胺 黏数测定
简介:规定了聚酰胺(PA,PA6,PA66,尼龙,锦纶)在规定溶剂中稀溶液粘数的测定方法,溶剂有浓硫酸、甲酸、间甲酚。
GB 17931-2003 瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂稀溶液粘度测定方法
简介:标准规定了瓶用聚对苯二甲酸乙二醇醋(PET)树脂的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。适用于以精对苯二甲酸、乙二醇为主要原料,采用直接醋化连续缩聚或间歇缩聚生产的均聚PET树脂和以精对苯二甲酸、乙二醇及间苯二甲酸为主要原料,采用直接醋化连续缩聚或间歇缩聚生产的共聚PET树脂。
GBT12005.10-1992聚丙烯酰胺分子量测定 粘度法PAM
简介:规定了用粘度法测定聚丙烯酰胺的分子量,适用于粉状或胶状非离子型聚丙烯酰胺分子量的测定,粉状或胶状阴离子型聚丙烯酰胺表观分子量的测定。本标准不适用于含有添加剂的聚丙烯酰胺分子量的测定。
