测试范围:适用于PET均聚物和共聚物粘度的测定。
测试原理:在 (2 5士 0.02)℃的温度下,测定溶剂和浓度为0.005g /mI.的PET树脂溶液的流出时间。根据流出时间和已知的溶液浓度计算试样的特性粘度。
1. 试样溶液的备置
溶剂采用苯酚/1,1,2,2-四氯乙烷,用万分之一天平称取(0.1250 士0.0010 )g试样放入溶样瓶中,用自动加液装置量取25 mL苯酚/1,1,2,2-四氯乙烷溶剂加人到溶样瓶中。
将装有试样的溶样瓶放在(110士10)℃ 的加热装置(例如:中旺恒温自动溶样器)上进行加热并连续搅拌,使试样完全溶解。溶解时间控制在30 min内,若超过此时间,则需要重新称样溶解(中旺恒温自动溶样器具有定时功能,溶样完成后自动停止并发出提示音)。试样完全溶解后冷却至室温。
实验步骤
将试样溶液经不锈钢滤网或烧结玻璃漏斗过滤后加入乌氏粘度计中,溶液的液面应在储液标线之间。
将粘度计装在专用提篮中固定于IVS测量单元,测量单元垂直置于25±0.01℃的恒温水浴中,乌氏粘度计的上刻度线要低于恒温水槽浴液表面至少30mm。
将粘度计在恒温水浴中静置20分钟左右,使被测样品溶液达到25±0.01℃的温度。
启动软件,简单设置参数后即可开始测试,后续的工作全部交给仪器,电脑将自动筛选剔除不合格数据并自动补测,最后直接得到特性粘度结果。
全自动乌氏粘度仪测氯醚树脂的粘数和特性粘数
全自动乌氏黏度计在聚偏二氯乙烯PVDC材料中的应用
全自动高温乌氏粘度计在聚乙烯PE、聚丙烯PP行业的应用
全自动乌氏黏度计测PAAS特性黏度
