通常PTT聚酯的分子量用特性黏度来表示,用乌氏黏度法来测量。
PTT纤维是聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维的简称,是一种性能优异的聚酯类新型纺丝聚合物,由PTA(苯二甲酸)和PDO缩聚而成,既具有PET纤维(涤纶)的高强稳定性能,也具有PBT纤维优良的成型加工性,特有的分子链结构为其带来了高回弹性,甚至兼具涤纶、锦纶的优点。
PTT纤维还有良好的热稳定性,抗褶皱性,抗静电性,抗紫外线等。可应用在服装、装饰、工程塑料等领域,大量用于面料纤维。其良好的染色性和印花适应性可用于生产各式各样的染色面料,耐污性可使衣物更便于护理与清洗,其柔软的手感与弹性,较低的吸水性以及良好的悬垂性可提高衣物的穿着舒适度。
PTT兼有PET和PBT二者优良的性能,既有与PET相比拟的强度、硬度和热变性温度,又具有与PBT相类似的加工性能。是一种应用前景看好的聚合物。
目前,PTT纤维独特的性能及优点使其发展速度迅猛,发展前景良好。随着对PTT纤维加工与应用研究的不断深入,其应用领域将更加多元化。
IVS400全自动粘度仪
中旺全自动粘度仪IVS400以乌氏粘度计为核心设计,符合ISO、GB、DIN等相关标准,实现了自动清洗、自动测量、自动计算、自动排废、自动干燥等全自动化测试流程,且计时精度可精确在0.001s。为测试提供≤±0.01℃稳定、均匀的温场,确保实验数据的的准确性。
测试过程
配样
用万分之一天平称取聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维PTT样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动配液器(移液精度≤0.1%)移取定量苯酚与四氯乙烷3:2混合溶液到溶样瓶中;
溶样
将溶样瓶放入P12中旺聚合物溶样器中(可多个溶样同时进行溶解),采用磁力搅拌的方式,按照规定的温度、时间溶样;
3
黏度测试
打开IVS400粘度仪,设置所需水槽温度(25℃±0.01℃),将溶液加入乌氏粘度计中,打开软件,自动测试,自动计算,电脑端可自动储存测试数据;
4
测试结果
IVS400全自动粘度测量系统连接电脑端,可自动得出测试结果并进行数据储存,便于多样化黏度数据分析;
特性黏度:
vk---溶液运动粘度,单位为(mm2/s);
v0---溶剂运动粘度,单位为(mm2/s);
c ---溶液浓度,单位为(g/ml)。
6
清洗黏度管
自动排废后,加入清洗试剂自动清洗并干燥。
高分子材料简介及粘度检测的重要性
高分子材料简介及粘度检测的重要性
全自动乌氏粘度仪测甲基丙烯酸甲酯(MMA)粘数和特性粘数
全自动乌氏粘度仪测氯醚树脂的粘数和特性粘数
