自动粘度仪/乌氏黏度计在聚对二氧环己酮 PPDO 材料中的应用
聚对二氧环己酮(PPDO)是一种可生物降解的脂肪族聚醚酯类生物高分子材料。此类聚合物具有出色的生物相容性和可降解性能,广泛应用于医疗材料制备中,逐渐取代传统材料在临床上的应用。此外,PPDO还可用于组织工程、修复骨折等领域。它能提供良好的结构支撑并促进组织再生,有助于创伤愈合和功能恢复。
PPDO不仅具有优异的力学性能、可生物降解性,还具备了可完全闭环循环再利用的特性. 研究开发基于PPDO的高分子材料用于替代一次性使用产品领域传统的不可生物降解聚合物,对于解决一次性使用高分子材料制品产生的资源与环境问题具有非常重要的意义。
聚对二氧环己PPDO材料的特性粘度和黏均分子量需要用乌氏黏度计法检测。特性黏度和黏均分子量是PPDO材料的重要指标之一。
中旺全自动黏度仪IVS400以乌氏黏度计为核心设计,符合ISO、GB、DIN等相关标准,实现了自动清洗、自动测量、自动计算、自动排废、自动干燥等全自动化测试流程,且计时精度可精确在0.001s。为测试提供≤±0.01℃稳定、均匀的温场,确保实验数据的的准确性。
测试流程
称样
用万分之一天平称取聚对二氧环己酮(PPDO)样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动配液器(移液精度≤0.1%)移取定量四氯乙烷溶液到溶样瓶中;
溶样
将溶样瓶放入P12中旺聚合物溶样器中(可多个溶样同时进行溶解),采用磁力搅拌的方式,按照规定的温度、时间溶样;
黏度测量
IVS400黏度仪,设置所需水槽温度(25℃±0.01℃),将溶液加入乌氏黏度计中,打开软件,自动测试,自动计算,电脑端可自动储存测试数据;
测试结果
IVS400全自动黏度仪连接电脑端,可自动得出测试结果并进行数据储存,便于多样化黏度数据分析;
清洗黏度管
自动排废后,自动加入清洗试剂自动清洗并干燥。
复制搜一搜分享收藏划线
人划线
阅读19次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州中旺科技 动态 自动粘度仪/乌氏黏度计在聚对二氧环己酮 PPDO 材料中的应用
