方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
乌氏粘度计测量粘度方法 取供试品,照各品种项下的规定制成一定浓度的溶液,用3号垂熔玻璃漏斗滤过,弃去初滤液(约1ml),取续滤液(不得少于7ml)沿洁净、干燥乌氏粘度计的管2内壁注入B中,将粘度计垂直固定于恒温水浴(水浴温度除另有规定外,应为25±0.05℃)中,并使水浴的液面高于球C,放置15分钟后,将管口1、3各接一乳胶管,夹住管口3的胶管,自管口1处抽气,使供试品溶液的液面缓缓升高至球C的中部,先开放管口3,再开放管口1,使供试品溶液在管内自然下落,用秒表准确记录液面自测定线m<[1]>下降至测定线m<[2]>处的流出时间,重复测定两次,两次测定值相差不得超过0.1秒,取两次的平均值为供试液的流出时间(T)。取经3号垂熔玻璃漏斗滤过的溶剂同样操作,重复测定两次,两次测定值应相同,为溶剂的流出时间(T<[0]>)。按下式计算特性粘数: 1nη<[r]> 特性粘数[η]=──── C 式中 η<[r]>为T/T<[0]>; c为供试液的浓度(g/ml)。
用全自动粘度仪测聚丙烯酰胺(PAM)相对分子量
全自动乌氏粘度计在ACR的材料中的应用
全自动乌氏粘度计在PVP聚乙烯吡咯烷酮中的应用
