方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) |
检测项目 | 理化分析>粘度 |
参考标准 | GB/T 17931-2018 |
GB/T 17931-2018瓶用聚对苯二甲酸乙二酯切片(PET)树脂标准中规定了瓶级聚酯切片特性黏度的试验方法。
关于GB/T 17931-2018瓶用聚对苯二甲酸乙二酯切片(PET)树脂中特性黏度的解决方案
瓶级聚酯切片具有均匀的晶体结构,狭窄的分子质量分布;无毒、无味、有玻璃般的透明和光泽;良好的冲击韧性和高强度;气体渗透性小(即阻隔性能好),能延长饮料的保质期;加工简单,尺寸变化小或在负载下蠕变小;相对玻璃来说,具有质量轻、安全性好的诸多特点。瓶级聚酯切片分为共聚、均聚两类,根据不同用途可分为用于矿泉水瓶、碳酸饮料瓶、其它食品容器及包装材料。
1. 瓶级切片特性黏度的重要性
特性黏度常用来表征聚酯分子量大小。特性黏度测试是基于大分子在溶剂中移动产生的摩擦力,高聚物溶液在流动过程中所受阻力越大,熔体黏度越大。黏度是反映PET切片分子量大小的一个质量指标,它也是PET切片最重要的质量指标,特性黏度的波动要尽可能小,黏度波动大易产生成型不良、飘丝、并丝、疵点多。
2. 关于特性黏度在标准方法解读
按GB/T 14190-2017中5.1规定进行,溶剂按其5.1.1.3.2配制,方法毛细管黏度计法,试样量为(0.125±0.005)g;溶解条件为:在(110±10)℃温度下试样全部溶解,溶解时间应控制在30min以内,超过此时间应重新制备样品;恒温水浴温度为:(25.00±0.02)℃。
3. 中旺科技粘度测量系统的解决方案
A.自动粘度仪瓶级PET黏度方案:
仪器:
主要组成部分:高精密恒温水槽(温控25.00±0.01℃)、自动粘度测量单元(自动计时:精度0.001S,)、主控制器(最多可同时控制6个测试单元)、乌氏粘度计(符合ISO 3105规定)
流经式制冷器(连续不间断工作)
特点:自动测量、自动计算、双槽结构、温控精度高
(2)中旺自动配液器DP25
性能特点:单次移液量0-25ml;耐96%浓硫酸、常规有机试剂;分辨率:1/10000;
自带恒温系统:解决PET试剂苯酚/四氯乙烷在低温时成结晶状态下常规移液设备无法移液的难题。
(3)中旺聚合物溶样器P12-加热装置
性能特点:磁力搅拌、温度范围:室温-150℃、转速范围:200-1500rpm、温控精度:±1℃、金属浴:均匀温场、干净。
(4)万分之一天平、粉碎机、液氮罐、干燥箱、砂芯漏斗等
测试流程:
一、粉碎:
将冷却后的样品用粉碎机全部粉碎至1mm以下颗粒;
二、称量:
用万分之一天平称取PET样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动配液器移取溶剂到溶样瓶中;
三、溶样:
将溶样瓶放入P12聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样;
四、黏度测试:
打开IVS300粘度仪,水槽温度设定为25℃±0.01℃,将溶液经过滤后加入乌氏粘度计中,打开软件,自动测试、计算;
五、测试结果:
特性黏度:
六、清洗乌氏粘度管:
取出乌氏粘度管手动清洗并干燥。
B. 全自动粘度测量系统瓶级PET黏度方案:
仪器:
(1)中旺全自动粘度测量系统IVS800
性能特点:自动过滤、自动进样、自动测试、自动计算、自动清洗、自动干燥全流程,人员干预少
(2) 中旺自动配液器DP25
性能特点:单次移液量0-25ml;耐96%浓硫酸、常规有机试剂;分辨率:1/10000;自带恒温系统:解决PET试剂苯酚/四氯乙烷在低温时成结晶状态下常规移液设备无法移液的难题。
(3)中旺聚合物溶样器P12-加热装置
(4)万分之一天平等
测试流程:
一、粉碎:
二、称量:
用万分之一天平称取PET样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动移配器移取溶剂到溶样瓶中;
三、溶样:
四、黏度测试:
打开IVS800粘度仪,水槽温度设定为25℃±0.01℃,将溶样后的溶样瓶放入IVS800样品盘,打开软件自动测试、自动计算;
五、测试结果:
特性黏度:
六、清洗乌氏粘度管:
自动清洗、自动干燥
用全自动粘度仪测聚丙烯酰胺(PAM)相对分子量
全自动乌氏粘度计在ACR的材料中的应用
全自动乌氏粘度计在PVP聚乙烯吡咯烷酮中的应用
