粘度计乌氏粘度仪中旺全自动高温粘度测量系统在聚乙烯PE和聚丙烯PP行业中的应用
2022/07/22   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 聚乙烯(PE)
检测项目 理化分析>粘度
参考标准 GB/T1632.3-2010
GB/T1632.3-2010规定了聚乙烯和聚丙烯稀溶液135℃时的特性黏度的测定方法。在135℃下测定溶剂以及规定浓度的聚合物溶液的流出时间。根据这些测定的流出时间和聚合物溶液的已知浓度计算比浓黏度和特性黏度。在室温下,聚乙烯和等规聚丙烯不溶于任何目前所知的溶剂。因此在试验中必须采取措施以防止因聚合物析出而导致溶液浓度发生改变。
方案下载
配置单
方案详情
〓前言
聚乙烯(polyethylene ,简称PE)是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。化学式为:(C2H4)n,在工业上,也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。
聚丙烯,(简称PP)是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。化学式为(C3H6)n,密度为0.89~0.91g/cm3, 易燃,熔点189℃,在155℃左右软化,使用温度范围为-30~140℃ 。
聚乙烯和聚丙烯的应用面非常广泛,近年来发展也很迅速,许多企业也在不断增加对新技术研发的投入,其中粘度测试是一项非常重要的检测项目。国标GB/T 1632.3-2010规定聚乙烯和聚丙烯使用毛细管黏度计测定聚合物稀溶液黏度。
原理:在135℃下测定溶剂以及规定浓度的聚合物溶液的流出时间。根据这些测定的流出时间和聚合物溶液的已知浓度计算比浓黏度和特性黏度。
〓中旺全自动高温粘度测量系统IVS800H在PP/PE中的解决方案image.png
原理:根据乌氏毛细管黏度计测定的原理设计,专用于PP/PE共聚物等材料的高温黏度测试。
特点:自动进样、自动测试、自动清洗、自动干燥
温度范围:室温至150℃(精度±0.05℃);计时精度:0.001S
样品仓恒温,彻底避免样品析出现象。
〓 测试流程:
试样制备:
用万分之一的天平分别称取PP、PE样品,放入100ml烧瓶中。
试样的质量(m)按m=cVr计算,单位为克,准确到mg
式中:
c——135℃时溶液浓度,单位为克,每毫升(g/mL);
V——20℃时溶剂的体积,单位为毫升(mL),通常为50ml;
r——20℃和135℃时溶剂的膨胀系数,等于在相应温度时的密度之比。
按照计算值称量试样,精确至0.1mg,放入磨口玻璃烧瓶,用移液管将V体积的溶剂从保持在20℃±0.1℃的恒温浴中的磨口玻璃烧瓶中取出注入另一个100ml的磨口玻璃瓶中,将烧瓶放置到温度为150℃的加热器上1-2h,待试样全部溶解。
黏度测试:
分别将装置PP、PE试样的烧瓶放入已设置好油槽温度的IVS800H样品盘中,启动测试功能,自动得出测试结果;
测试结果:
清洗黏度管:
自动清洗,自动干燥。
〓结论
在尽量避免称样误差,溶剂挥发,温差波动,移样偏差的前提下。IVS800H全自动粘度系统可让整个测试过程自动完成,操作简便,安全,快捷,并且保证了实验结果稳定性性和准确性。
上一篇 用全自动粘度仪测聚丙烯酰胺(PAM)相对分子量
下一篇 乌氏黏度法在透明质酸钠材料中的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 杭州中旺科技 方案 粘度计乌氏粘度仪中旺全自动高温粘度测量系统在聚乙烯PE和聚丙烯PP行业中的应用
