资料下载1. 分析化学实验室用水的规格 根据中华人民共和国国家标准GB6682-92《分析化学实验室用水的规格及试验方法》的规定,分析化学实验室用水分为三个级别:一级水,二级水和三级水。 一级水用于有严格要求的分析实验,包括对颗粒有要求的实验,如高效液相色谱用水。一级水可用二级水经过石英设备蒸馏水或离子交换混合窗处理后,再0.2纳米微孔滤膜过滤来制取。 二级水用于无机痕量分析等实验,如原子吸收光谱人系用水。二级水可用多次蒸馏或离子交换等制得。 三级水用于一般的化学分析实验。三级水可用蒸馏或离子交换的方法制得。 实验室使用的蒸馏水,为保持纯净,蒸馏水瓶要随时加塞,专用虹吸管内外应保持干净。蒸馏水附近不要放浓HCL等易挥发的试剂,以防污染。通常用洗瓶取蒸馏水。用洗瓶取水时,不要取出其塞子和玻管,也不要把蒸馏水瓶上的虹管插入洗瓶内。 通常,普通蒸馏水保存在玻璃容器中,去离子水保存在乙烯塑料容器内,用于痕量分析的高纯水,如二次亚沸石英蒸馏水,则需要保存在石英或聚乙烯塑料容器中。 2.各种纯度水的制备 (1)蒸馏水 将自来水在蒸发装置上加热气化,然后将蒸汽冷凝及得到蒸馏水。由于杂质离子一般不挥发,所以蒸馏水中所含杂质比自来水少的多,比较纯净,可达到三级水的标准,但还是有少量的金属离子,二氧化碳等杂质。 (2)二次亚沸石英蒸馏水 为了获得比较纯净的蒸馏水,可以进行重蒸馏,并在准备重蒸馏的蒸馏水中加入适当的试剂以抑制某些杂质的挥发。加入甘露醇能抑制硼的挥发,加入碱性高锰酸钾可破坏有机物并防止二氧化碳蒸出。二次蒸馏水一般可达到二级标准。第二次蒸馏通常采用石英亚沸蒸馏器,其特点是在液面上方加热,使液面始终处于亚沸状态,可使水蒸气带出的杂质减至最低。 (3)去离子水 去离子水是使自来水或普通蒸馏水通过离子交换树脂柱后所得水。配置时,一般将水一次通过阳离子交换树脂柱,阴离子交换树脂柱和阴阳离子交换树脂柱。这样得到的水纯度高,质量可达到二级或一级水指标,但对非电解质及交替物质无效,同时会有微量的有机从树脂溶出,因此,根据需要可将去离子水进行重蒸馏一得到高纯水。
中扬彩页手册
简介:公司彩页 公司历程 机器的简单介绍 这样可以让客户们更清楚的了解 知道公司的历史 了解机器的概括 更好的服务客户
中扬EDI型超纯水机资料
简介:1.采用UF+RO+增效+EDI工艺,全程无耗材。 2.自来水进水,在北方多盐地区无需软化。 3.预处理采用两组UF,纳入PLC程序管理,自动相互冲洗,持续稳定的去除胶体,颗粒等物质,最大限度减轻RO膜的结垢负担并延长膜使用寿命达3年以上。 4.废水低于50%。工艺先进、维护方便,100%时间水质稳定在15-18.25MΩ.cm@25℃以上。 5.体积小,水耗电耗低,既可为单个实验室服务,也可以建立管网,供应整栋实验楼用水。以 400L/h的机器为例:每年可节约用水5200吨(按照每天4000L的使用量,每年使用300天)。 每天最大可供应8000L超纯水,设备总功率小于800W,每年可节约电量48000KW(按照每天4000L的使用量,每年使用300天)。 6. 使用自主研发EDI增效树脂,使EDI模块的使用时间达到10年之久。
水处理设计方案申请表
简介:水处理设计方案申请表 编号:ZY—2013— NO: 申请人: 申请日期: 接到申请表时间: 客户名称 部门 联系人 电话 传真 Email 源 水 情 况 水源 温度 压力 电源 TDS值 硬度 铁锰含量 PH值 水质检测报告 (填有或无,有则附之) 自来水 地下水 其它( ) 项目来历 A、新投资( ) B、扩大产量( ) C、改造升级( ) D、淘旧换新( ) 用户关心的问题 A、投资成本( ) B、运行费用( ) C、设备配置( ) D、控制程度( ) 产 水 需 求 主机产水量(吨/小时) 产水水质 用途 日用 水量 日用水 时间 高峰用水量或储水量 A、 B、 C、 注:若用户提供的源水水质报告和产水水质需求越详细,系统设计将越完善。 用 水 情 况 主机所在 楼层 用水水质 用水方式 (主机上直接取水或管网输送) 用水点楼层及用水点数量 管网总长 A、 B、 C、 较详细的输送管网预算,客户应提供详细的用水点平面布置图 客户需求详述 所考察过的品牌
