资料下载表达溶液浓度时,1ppm即为1ug/mL;表达固体中成分含量时,1ppm即为1ug/g或1g/t。1ppb为1ppm的千分之一。 ppm part per million 百万分之…… ppb part per billion 10亿分之…… ppt part per trillion 万亿分之…… part per thousand 千分之…… PPm PPb PPt单独拿出来,不能说是单位,就象%一样,不是单位。 使用的时候可以,可以定义为v/v n/n m/m g/l g/m3 等等。 PPm 是10的-6次方 PPb是10的-9次方 PPt是10的-12次方 ppm ——part per million,即百万分之一,是一个无量纲量,如果相知道ppm是何种含义,还需了解是体积比还是质量比或重量比。1ug/ml 是质量/体积比,如果溶液的密度是1 g/ml,则1ug/ml 相当于1ppm;如果溶液密度不是1 g/ml,则需要进行换算。对于气体而言,会更复杂一些,因为气体混合时,在多数压力温度下,各组份的变化不是理想的。 浓度及浓度单位换算 1ppm=1000ppb 1ppb=1000ppt ppm即:mg/L(毫克/升) ppb即:ug/L(微克/升) ppt即:ng/L(纳克/升)
中扬彩页手册
简介:公司彩页 公司历程 机器的简单介绍 这样可以让客户们更清楚的了解 知道公司的历史 了解机器的概括 更好的服务客户
中扬EDI型超纯水机资料
简介:1.采用UF+RO+增效+EDI工艺,全程无耗材。 2.自来水进水,在北方多盐地区无需软化。 3.预处理采用两组UF,纳入PLC程序管理,自动相互冲洗,持续稳定的去除胶体,颗粒等物质,最大限度减轻RO膜的结垢负担并延长膜使用寿命达3年以上。 4.废水低于50%。工艺先进、维护方便,100%时间水质稳定在15-18.25MΩ.cm@25℃以上。 5.体积小,水耗电耗低,既可为单个实验室服务,也可以建立管网,供应整栋实验楼用水。以 400L/h的机器为例:每年可节约用水5200吨(按照每天4000L的使用量,每年使用300天)。 每天最大可供应8000L超纯水,设备总功率小于800W,每年可节约电量48000KW(按照每天4000L的使用量,每年使用300天)。 6. 使用自主研发EDI增效树脂,使EDI模块的使用时间达到10年之久。
水处理设计方案申请表
简介:水处理设计方案申请表 编号:ZY—2013— NO: 申请人: 申请日期: 接到申请表时间: 客户名称 部门 联系人 电话 传真 Email 源 水 情 况 水源 温度 压力 电源 TDS值 硬度 铁锰含量 PH值 水质检测报告 (填有或无,有则附之) 自来水 地下水 其它( ) 项目来历 A、新投资( ) B、扩大产量( ) C、改造升级( ) D、淘旧换新( ) 用户关心的问题 A、投资成本( ) B、运行费用( ) C、设备配置( ) D、控制程度( ) 产 水 需 求 主机产水量(吨/小时) 产水水质 用途 日用 水量 日用水 时间 高峰用水量或储水量 A、 B、 C、 注:若用户提供的源水水质报告和产水水质需求越详细,系统设计将越完善。 用 水 情 况 主机所在 楼层 用水水质 用水方式 (主机上直接取水或管网输送) 用水点楼层及用水点数量 管网总长 A、 B、 C、 较详细的输送管网预算,客户应提供详细的用水点平面布置图 客户需求详述 所考察过的品牌
