方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
表达溶液浓度时,1ppm即为1ug/mL;表达固体中成分含量时,1ppm即为1ug/g或1g/t。1ppb为1ppm的千分之一。 ppm part per million 百万分之…… ppb part per billion 10亿分之…… ppt part per trillion 万亿分之…… part per thousand 千分之…… PPm PPb PPt单独拿出来,不能说是单位,就象%一样,不是单位。 使用的时候可以,可以定义为v/v n/n m/m g/l g/m3 等等。 PPm 是10的-6次方 PPb是10的-9次方 PPt是10的-12次方 ppm ——part per million,即百万分之一,是一个无量纲量,如果相知道ppm是何种含义,还需了解是体积比还是质量比或重量比。1ug/ml 是质量/体积比,如果溶液的密度是1 g/ml,则1ug/ml 相当于1ppm;如果溶液密度不是1 g/ml,则需要进行换算。对于气体而言,会更复杂一些,因为气体混合时,在多数压力温度下,各组份的变化不是理想的。 浓度及浓度单位换算 1ppm=1000ppb 1ppb=1000ppt ppm即:mg/L(毫克/升) ppb即:ug/L(微克/升) ppt即:ng/L(纳克/升)
用中扬EDI型高纯水设备解决科研楼集中供水难题
中扬科研楼中央供水解决方案
EDI模块技术原理
