方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
一 机械过滤 1 定义:让水通过一级或多级的微孔过滤介质,水中比微孔尺寸大的物质都被截留而去除。 2 机械过滤的几种方法 1)微滤(陶瓷滤芯) 孔径为0.2-0.5微米,表面含银,具有杀菌抑菌的作用。在水的压力下,小于0.2微米的有机物 无机盐等比较容易通过。特点:可反复冲洗使用,寿命可达2—3年。但多余的银离子对人体无益。 2)超滤 孔径0.01—0.02微米,运用微过滤原理,去除水中的固体杂质.细菌.微生物,保留水中盐类离子及微小的固体杂质。但无法过滤较小病毒。 3)纳滤 纳滤膜是介于反渗透和超滤之间的一种压力驱动膜。孔径为0.0001—0.0005微米,有较低的驱动压力和较大的水通量。 采用聚乙烯醇涂敷基膜上制成,聚乙烯醇具有良好水溶性且成膜性能好,能形成光滑表面。膜上 膜中有带电基团,通过静电相互作用,阻碍多价离子渗透。对离子截留受共离子影响,离子价越大截留率越高,能有效截留二价离子。对胶体 油 蛋白质和其他有机物有较强的抗污染性,对单价离子截留率80%,二价或多价离子截留率大于90%以上。 二 臭氧 1 原理:空气中21%的氧气通过交变高压电场,改变氧的游离特性,利用其裂变过程中释放能量的特性,达到瞬间杀菌 消毒的目的。并且易于挥发,反映完毕后,还原为氧,具有环保意义。即利用其强氧化性达到杀菌 消毒的目的。 2 应用:脱色(纯蓝墨水) 除臭 降解农药 杀菌 消毒。 3 技术补充:臭氧还原电位高(2.07ev)仅次于氟(2.87ev),是一种强氧化剂,可杀死细胞繁殖体 芽孢 病毒 真菌 破坏肉杆菌素。 1)臭氧释放的单原子氧迅速穿透细胞的细胞膜与细胞酶发生不可逆转的氧化反应,致细胞于死地;2)单原子氧与病毒的蛋白包膜发生氧化反应,使病毒迅速死亡。3)单原子氧遇到无机或有机可氧化物,也会发生强氧化反应,解构其分子链生成无害物质。 一般认为臭氧通过直接破坏其核糖核酸(DNA)物质完成。首先作用于细菌 霉类微生物的细胞膜,使膜构成成分受损,导致新陈代谢障碍,抑制其生长,臭氧继续破坏膜内组织直至杀死。 4 特点 1)臭氧含量不易控制。含量低,短时间内达不到目的;含量高>0.1mg/l,对呼吸系统黏膜产生刺激性作用,引起咳嗽 头痛 喉痛直至肺气肿。 2)瞬间杀菌 消毒。易还原可持续性差。 3)强氧化,不能去除重金属离子。 三 紫外线 1 简介:紫外线波长210~328nm;当波长为240~280nm时,紫外线杀菌能力最强。一般采用253.7nm的波长,通过毁坏核糖核酸DNA抑制病菌 病毒生长直至杀死. 2 影响杀菌效果的因素: 1)灯管功率 2)水的流速 浊度 照射时间等 3)不能去除重金属离子及其他污染物。
用中扬EDI型高纯水设备解决科研楼集中供水难题
中扬科研楼中央供水解决方案
EDI模块技术原理
