testo 521-1压差仪 彩页下载
2015-03-27 11:45  下载量:4
资料下载
testo 521-1差压仪, 0...100 hPa / +-0.2 % fsv, 包括电池和出厂报告。 产品介绍: testo 521-1高精度压力仪,带内置压力传感器量程为0到100 hPa适于用皮托管测量0到100 m/s的流速。 testo 521 拥有2个精度等级。testo 521-1带一个内置的压力传感器,等级为0.2%。外接100 Pa探头可测量1~12 m/s风速量程。测量数据直接储存在仪器力以及通过电脑进行分析,或者通过testo打印机现场打印。 优势一览: 压差探头有温度补偿 2个探头插口用于连接压力和温度探头 直接计算风速和风量 多点平均和时均计算 空气密度补偿 两个4到20 mA的输出插口用于连接仪器,用于主机测量参数的信号输出 testo 521还可对变送器供电,例如:4到20 mA插口能够连接至testo 521,526,400,650以及950手持式仪器上 2个用户自定义探头允许连接压力,温度,电流/电压等外接探头 官网链接:http://www.open17.com/environment/pressure-meter/762-testo-521-1
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海勇石 资料 testo 521-1压差仪 彩页下载
