原位冷冻干燥机与钟罩式冷冻干燥机的区别
传统的小型实验室冻干机大多数厂家都是采用钟罩式的,把将要预冻的样品放进冷阱内进行预冻,预冻好之后需要人工操作把物料架提上来再进行抽真空升华干燥。搁板供温部份是采用加热膜进行加热,搁板不带制冷功能。而上海亿倍实业有限公司近期推出的YB-FD-20D、YB-FD-30L等型号原位冷冻干燥机实现了真正意义上的原位冻干,机器采用柜式结构,透明前窗。每层搁板应用最先进的中间流体技术,具有制冷和加热的功能,控温精度更高。因此而实现了真正意义上的原位冻干,自动干燥。
YB-FD-1普通型冷冻干燥机
YB-FD-1冻干机是一种新型台式冷冻干燥设备,适合于实验室样品的冻干试验及少量生产。
本系列分为:普通型,压盖型,多岐管普通型,多岐管压盖型。
特点:
● 符合国际标准的绿色环保型;
● 中文界面,显示干燥曲线;
● 冷阱开口大,无内盘管,带样品预冻功能;
● 预冷架,可作导流桶,加快干燥速度;
● 冷阱和操作面为全不锈钢,耐腐蚀易光洁;
● 透明钟罩式干燥室,安全直观;
● 不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调;
● 设计新颖,体积小操作方便,减少实验室台面占用。
● 可选加有氮气充气阀。
主要技术指标:
冷阱盘管温度:<-55℃,-80℃(可选)
真空度:<10Pa
冻干面积:0.07-0.1m2
捕水能力:3Kg/24h
盘装物料:0.7~1.2升
外型尺寸:565×420×(360+430)(mm)
物料盘规格:
ф200mm共4层(散装物料)
ф180mm共3层(瓶装物料可手动压盖装置)
物料盘:
普通型:特殊设计的不锈钢样品架,样品盘间距可调,层数自由设定;物料干燥盘直径为200,共四层;可放置物料约1000ml(料厚10mm)。
冻干时间:物料厚度不超过10mm时,冷干时间一般24小时左右
方仓冷冻干燥机,方仓原位冻干机YB-FD-30L
冻干机介绍:
YB-FD-30L(硅油加热)方仓冷冻干燥机,原位冻干(专利产品)。它改变了过去干燥过程的繁琐操作,防止了物料的污染,实现了干燥升华的自动化。该机型具备搁板加热和可编程功能,可以记忆冻干曲线,方便用户观察物料的冻干过程。适用于中试或小批量生产。
真空冷冻干燥机广泛用在医学、制药、生物研究、化工和食品等领域。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前状态并保持原有生化特性。
主要特点:
◆ 预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁锁操作,实现了自动化;
◆ 干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
◆ 硅油作为循环介质,控温精度高,搁板温差≤1℃,干燥效果均匀;
◆ 中间介质为低粘度低温硅油,安全可靠,导热效果好;
◆ 搁板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺;
◆ 触摸屏操作,液晶屏显示,PID控制,显示干燥曲线;
◆ 方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
◆ 配置充气阀,可充干燥惰性气体;
◆ 液晶显示:搁板温度曲线、冷阱温度曲线、样品温度曲线、真空度曲线及组合曲线;
◆ 可储存32个程序,每个程序可设36段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录最后的干燥曲线;
◆ 配有RS232接口,可直接连接计算机实时显示冻干曲线。
◆ 具备自动报警和保护功能,设备故障易于判断,设备运行安全可靠;
◆ 可选配合共晶点测试装置。
主要配置:
●法国泰康原装进口高效压缩机,安全节能,噪音低.
●混合环保制冷剂.
●意大利、丹麦等国外名牌膨胀阀,电磁阀及其它制冷配件.
●彩色微电脑触摸屏控制系统,程序可设置,自动化.
●斯耐德,欧姆龙,正泰等国际知名品牌电器部件.
●选配德国莱宝真空泵.
技术参数:
● 干燥面积:0.4㎡
● 搁板层数:4+1层
● 搁板温度范围:-50℃—+70℃
● 搁板温差:±1℃(平衡时)
● 搁板间距:50mm
● 搁板尺寸:340*300*15(mm)
● 冷阱温度:≤-70℃
● 捕水能力:6kg/24h
● 真 空 度:<10Pa
● 冷却方式:风冷,通风良好,室温≤25℃
● 物料盘尺寸:335*295*25(mm)
● 盘装液体(料厚10mm):4L
● 西林瓶Ф12mm:2600支
● 西林瓶Ф16mm:1440支
● 西林瓶Ф22mm:728支
● 主机外形尺寸:880*735*1310(mm)
● 整机重量:300kg
● 整机功率:3.5KW
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于: http://www.e-b2b2c.com (http://www.shyb17.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机][导航][博客][网站地图]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
