冻干机的维护检查
一、冻干机系统
1. 控制系统
控制系统有可编程程序控制器(西门子-PLC)、触摸屏、外围继电器、传感器等组成。
2. 制冷系统
制冷系统由制冷压缩机及辅助设施构成,为干燥箱和冷阱提供冷源。(制冷系统中,除装有显示的高、低压压力表外还装有压力控制器。当高压压力过高时高压继电器动作,压缩机停止工作)
3. 循环系统
冷冻干燥和加热是依靠温差引起物质传递的一种工艺技术。搁板的制冷和加热都是通过导热油的传热来进行,为了使导热油不断地在整个系统中循环,我们在管道中加了一个屏蔽式循环泵。
4. 真空系统
真空系统由干燥箱、冷阱、真空阀门、真空泵、真空管道、真空测量规管等部分组成。真空泵组组成强大的抽吸能力,一方面促使干燥箱的水分在真空状态下升华,另一方面该系统在冷阱和干燥箱之间形成一个真空度压力差,使干燥箱水分升华后被冷阱捕获。
5. 液压系统
主要用在干燥结束时将瓶塞压入瓶口。
二、上海亿倍冻干机的维护检查
冻干机电控部分的检测及维护
总引入电源,应接入本机电气柜总电源断路器 (总电闸)上或总接线桩上。外(用户)总电源开关柜:应大于本机的总功率配置(若电网波动大,用户应采取稳压的措施)
工作电压:AC380V
电源频率:50Hz
连接方式:三相五线制
温度探头测试:测温热电偶做定期检测和检查,并按接线图做该连接点的检查,查看接触是否良好。
1.运行前的检查(控制部分)
1)对冻干机作全面检查。
2)确认制品的探头正确放置
确认搁板的探头正确放置
3)确认控制系统所有开关都复位。
4)所有仪表都处于正常工作状态。
5)确认没有报警信号显示。
6)根据需要设置各参数。
7)电气柜上的钥匙开关处于是“OFF”位置。
为确保制品的质量稳定和设备的正常运行,请按以下几个方面作维护检查:
2.日常维护检查
1)控制系统:保险丝、空气开关(断路器)、继电器和接触器等,以及产品的各类探头、真空规管。
2)阀门:所有气动阀门的开/关灵活性,必要时修理,尤其是真空蝶阀的开关到位情况,所有电磁阀的有效性。温度探头的校准情况,真空探头的校准,抽查一批制品的质量和干燥时间,执行每日、周、月的维护检查。
3)检查探头和仪表的准确程度
4)检查接地和全部安全装置
3.年维修操作
1)检查全部辅助电器、继电器、空气开关(断路器)和接线端子等。
2)检查冻干控制器运行情况和PLC运行情况。(可参照上述的冻干机的控制部分检测)
3)大修设备全部的公用工程
检查全部仪表的校准情况
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.e-b2b2c.com(关联网站:http://www.shyb17.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
