冷水机膨胀阀的匹配和安装调试方法
膨胀阀作为冷水机制冷系统的四大部件节流装置中大型冷水机冷水机应用的一种,膨胀阀合适的选择和正常的安装直接影响螺杆式冷水机的制冷量和整个制冷系统的稳定运行等特点。
一、选配:
根据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力损失来进行,步骤:
1.1确定膨胀阀两端的压力差;确定阀的形式;选择阀的型号与规格;
1.1.1确定阀两端的压力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa)
式中:PK――冷凝压力,KPa,ΣΔPi――为ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1为液体管路阻力损失;ΔP2为弯头、阀件等得阻力损失;ΔP3为液体管升高得压力损失,ΔP3=ρɡh;ΔP4为分液头及分液毛细管得阻力损失,通常各为0.5bar);Po—蒸发压力,KPa。
1.1.2确定阀的形式:选择内平衡还是外平衡,由蒸发器中的压力降而定。对R22系统,当压力降超过相应蒸发温度1℃,均宜采用外平衡式热力膨胀阀。
1.1.3选择阀的型号和规格:根据Q0和计算的膨胀阀前后的ΔP与蒸发温度t0由有关表中查得阀的型号和阀的容量。为了简化选配的手续,也可以按设计技术措施进行,现配热力膨胀阀的型号与规格,必须根据制冷系统所采用的制冷剂的种类、蒸发温度的范围和蒸发器的热负荷的大小来进行,选择时应符合下述要求:
(1)所选择的热力膨胀阀的容量比蒸发器的实际热负荷大20-30%;
(2)对不设冷却水量调节阀或冬季冷却水温较低的制冷系统,选择热力膨胀阀时,阀的容量应比蒸发器负荷大70-80%,但最大不超过蒸发器热负荷的2倍;
(3)选择热力膨胀阀时,应计算出供液管路的压力降,以得出阀前后的压差,再根据制造厂所提供的膨胀阀计算容量表确定热力膨胀阀的规格。
二、安装:
2.1安装前检查其是否完好,特别是感温机构部分;
2.2安装位置,必须在靠近蒸发器的地方,阀体应垂直安装,不能倾斜或颠倒安装;
2.3安装时,应注意使感温机构内的液体始终保持在感温包内,因此感温包应比阀体装得低一些;
2.4感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5m以上;
2.5感温包绝不能置于有积液的管路上;
2.6若蒸发器出口带有气液交换器时,一般将感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前;
2.7感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应将氧化皮清除干净,露出金属本色;
2.8当回气管直径小于25mm时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25mm时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包的正确感温。
三、调试:
3.1蒸发器出口设温度计或利用吸气压力来校核过热度;
3.2过热度太小(供液量太大),调节杆按顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度),时制冷剂流量减少;调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2℃),经多次调整,直至满足要求为止;
3.3经验调节办法:转动调节杆螺纹改变阀的开度,使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置,若结霜后用手摸,有一种将手粘住的阴冷的感觉,此时开度适宜;对蒸发温度在0度以上的,则可以视结露情况判断。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.e-b2b2c.com(关联网站:http://www.shyb17.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
