药用冻干机关于经济效益、产品质量、生产操作相关改善讨论
冷冻干燥机(冻干机)由制冷系统、真空系统、加热系统、电器仪表控制系统所组成。主要部件为干燥箱、凝结器、冷冻机组、真空泵、加热/冷却装置等。冷冻干燥简称冻干,就是将含水物质,先冻结成固态,而后使其中的水分从固态升华成气态,以除去水分而保存物质的方法。冻干机起源于19世纪20年代的真空冷冻干燥技术经历了几十年的起伏和徘徊后,在最后的20年中取得了长足进展。进入21世纪,真空冻干技术凭借其它干燥方法无法比拟的优点,越来越受到人们的青睐,除了在医药、生物制品、食品、血液制品、活性物质领域得到广泛应用外,其应用规模和领域还在不断扩大中。为此,真空冷冻干燥必将成为21世纪的重要应用技术。
一些方法虽然好,但难免会有不足和缺陷,但我们也知道未来也肯定会有解决的方法,因为设备-冷冻干燥机只会进步,下面就让我们介绍下未来需要棘手解决的一些问题!把含有大量水分或其他溶媒的物质,预先进行降温冻结成固体,然后在一定真空条件下,使其中的水分或其他溶媒以蒸气的形式直接从固体中升华出来,而物质本身剩留在冻结时的冰架中,干燥设备后的物质与干燥前体积相同但疏松多孔,并具有良好的复水性,这种干燥方法称为冷冻干燥法,进行这种操作的设备叫做冷冻干燥机。冷冻干燥机主要由控制系统、真空系统、制冷系统、循环系统组成:药用冷冻干燥机除以上组成部分外,还有液压系统、在位清洗系统和在位灭菌系统等。药用闪蒸干燥机是无菌冷冻干燥制剂生产过程中的关键设备,由于药品的特殊性,因此相关部门对冷冻干燥机的材质、性能等均做了明确的规定。现在的冷冻干燥机虽然已经符合生产要求,但从经济效益、产品质量、生产操作等方面考虑还存在以下不足。
1真空度太高。
不利于产品升华,产品冷冻干燥过程中,其所处环境的真空度对冷冻干燥周期的长短有直接的影响。真空度过低,导致升华速率明显下降;真空度过高,由于热对流传导太差,反而也会使冷冻干燥速率明显下降。因此必须采取各种途径进行压强控制,以达到产品干燥所需的最佳状况。压强控制的主要方法有:①中隔阀控制法;②水汽凝结器控制法;③小蝶阀控制法;④掺气法。
1.1水汽凝结器控制法
是指通过提高水汽凝结器表面的温度,使其凝结能力下降,导致干燥箱内水蒸气分压上升,从而达到压强控制目的的操作方法。
1.2小蝶阀控制法
是指通过间歇式开启或关闭水汽凝结器与真空泵间的阀门来达到箱内压力控制的目的。小蝶阀控制法由控制系统传出的信号来控制阀门的开和关,当压强高于设定值(即真空度太低)时,打开阀门;当压强低于设定值(即真空度过高)时,关闭阀门。但若此时冷凝器的温度很低,制品搁板的温度也很低,由于升华速度减慢,水蒸气分压不断减小,此时,冷冻喷雾干燥设备室内压强虽已低于设定值,但由于此法无法使室内压强升高,从而就达不到调节压强的目的。
1.3中隔阂控制法
是指通过调节干燥箱和水汽凝结器问通道的截面积,使干燥箱中水蒸气分压升高,而达到压力控制的目的。
1.4掺气法
是指通过微量调节阀来控制进气量,向干燥箱巾导人无菌空气或氮气的操作方法。在实际生产中以此法最常用,但也存在一定的缺陷:① 由于引入的多为不凝性气体(空气或氮气),该气体的存在导致冷凝器有效凝结面积减少,使冷凝器容易产生冰堵现象,且引入氮气还会增加成本。② 由于是从外界引入气体,气体的洁净程度直接决定了产品的质量,容易造成污染,使产品存在质量安全隐患。③ 随着掺气和高真空的交替进行,使质地较轻且装量又少的产品,不停地做上下往复运动,此过程中产品与瓶壁之间的磨擦使已经成型的产品成粉而被抽走,不仅影响到产品的滚筒刮板干燥机装量及含量。同时也影响产品外观。④ 由于从灌装间直接引入气体,洁净区无法进行正常薰蒸消毒工作,有两台同样的冷冻干燥机也不能加快速度。从而阻碍了生产进度。
以上方法虽都可达到压强控制目的。但均存在各种弊端 真空度的高低是直接由真空泵决定的。所以建议从真空泵着手。研究变频真空泵,然后通过室内压力来自动控制泵的开关及运转速度。从而在根本上解决压力控制的问题,同时由于真空泵的功率变小,还可以节约电能。
2冷凝器温度不可自动控制。
产品生产周期延长产品的冻干与真空度(即系统内部的压强)有着密不可分的关系,它是一个时刻变化的值,其除与升华温度、产品性质、板层结构、带式干燥机板层传热性能等有关外,最主要的是和冷凝器有关。冷凝器的温度是影响内室压强的一个重要参数。冷凝器温度太高,升华的水蒸气来不及凝结,弥漫在室内。使内室压强升高,导致制品温度升高,这种恶性循环会使干燥设备产品塌陷、萎缩、起皮、分层,甚至导致产品冷冻干燥失败;冷凝器温度太低,凝结速度加快,使压强减小而不利于升华,同时过低的温度也会造成电能浪费,而且设备的磨损也会加大,因此适当的冷凝器温度是很重要的。冷凝器的温度是由压缩机来控制的,有的产品需要快冻,有的产品需要慢冻,有的需要升华速度慢,有的需要升华速度快。虽然对大中型冷冻干燥设备来说,设备生产厂家都配置了不止一台热风炉压缩机,但要达到生产的最佳工况也是很难的,更别说能耗最小、生产周期最短r,因此笔者认为压缩机要配置功率略偏大的,同时需在多级调节上多下功夫.使压缩机可以通过产品温度的需求自动调整运行状况,从而达到最佳工况,既可以更好地保证产品质量同时也可节约能源。当然也可以采用液氮制冷,此法不仅降低了电能的需求,同时也节省r设备维护费用。并可以暂时应付停电等突发情况.且噪声小、占地面积小、温度也可以控制。
3缺少独立的充气装置
产品冷冻干燥结束后,压塞前向冷冻干燥箱内充人一定量的干燥、除菌、惰性气体,可以保护产品,更重要的是方便临床用药。充气以高纯过滤氮气为佳.目前部分冷冻干燥制剂生产厂家是在高真空的条件下直接进行压塞,虽然对产品保护有利,但由于瓶内为极限真空振动流化床,临床用药时,溶媒注入瓶内后很难再吸出来,给临床用药造成了极大的困难,所以建议配备此套装置。
4在位清洗系统不完善
有的设备虽然配置了在位清洗喷头,但却无抽除箱内水蒸气的设备,每次运行完在位清洗程序后板层、冷冻干燥箱内都会残留很多水.这些水必须由人工进行擦除.而此过程随时都有可能造成污染,给生产留下了安全隐患。完善的在位清洗系统不仅可缩短停歇时间、减少人工成本,且能永久维持清洗参数,不会因操作者个人的工作能力和工作态度而影响清洗效果及清洗效率,清洗目的易于达到,且具有重现性、可靠性,因此,建议配制全套在位清洗设备,并配制在位灭菌系统。在位灭菌以纯蒸气为佳,与以往的化学灭菌方法相比,此法灭菌更彻底、灭菌后不需要再次清洁、无残留,也避免了二次污染的可能性,且不会腐蚀箱体及其他配件,灭菌效果稳定,经过验证后的在位灭菌系统不但可以保证灭菌效果,而且重现性好。也可采用汽化双氧水或臭氧消毒,但汽化双氧水灭菌系统仍需继续完善。
5极少盘式干燥机配置自动进出料装置
在无菌药品的生产过程中,人是最大的污染源,但目前国内的设备几乎均采用人工进料,这给产品的质量及人民的用药安全造成了一定的威胁。虽然国内已研制出全自动进料装置,但还有很多地方仍需完善,因此建议国内冷冻干燥设备生产企业在此方面加大研究力度。
自动进料装置的基本要求:
① 体积宜小,占用空间小,无菌生产环境易于控制。
② 结构尽量简单,运行轨道、电线、电机等都需做特殊处理,以便于清洁、减少污染为目的。
③ 如果是间歇式进料,由于回转窑灌装好的产品需要在环境中暴露一段时间才人柜,容易被污染,因此必须自带层流净化装置;如果是连续进料,可不配独立的层流净化装置,但要尽量减少人在其周围的各种活动。
④ 非直接与产品接触部位也要尽可能密封处理,防止药液及小玻璃掉人难以清洁。
⑤ 设备表面必须平整光滑,不存在难以清洁的死角。
6缺少在位含水量自动检测装置
目前大多数药用冷冻干燥机都没有终点含水量检测装置,所以只能凭经验进行判断,机器的运行状况会影响到产品的质量,为了保证每批都是合格产品,我们采用的经验值往往高于实际要求的很多,这不但浪费资源,而且延长了生产周期,药品的成本也会增加。虽然国外部分冷冻干燥机有此类装置,但数量极少,价格相当昂贵,一般的药企经济实力不允许,因此建议国内的药用冷冻干燥机生产厂家在这方面多做研究。
7缺少霜水收集装置
压缩机在运行过程中,机头和机尾一般都会结霜,停机后这些霜就会融化,但冷冻干燥机却无霜水收集装置.随着霜的溶化,水流得到处都是,为解决此问题,建议以后的冷冻烘干设备配置霜水收集装置。
8总结
对无菌冷冻干燥设备制剂来说,冷冻干燥机的性能至关重要,只有不断解决生产中遇到的设备问题,使冷冻干燥机的各项性能更切合实际生产的需要,才能更好的服务于制药行业,为烘干机产品的生产和保证产品的质量奠定坚实的基础. 设备的改革永远的离不开设备的性价比,以及商业效益!
冻干机应用:
真空冷冻干燥技术在生物工程、医药工业、食品工业、材料科学和农副产品深加工等领域有着广泛的应用。药品冷冻干燥包括西药和中药两部分。西药冷冻干燥在国内已经得到了一定的发展,很多较大型的制药厂都有冷冻干燥设备。在中药方面,目前还只局限在人参、鹿茸、山药、冬虫夏草等少量中药材的冻干,大量的中成药还没有采用冻干工艺,与国外差距较大。 在生物技术产品领域,冻干技术主要用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等药品的生产;生物化学的检查药品、免疫学及细菌学的检查药品;血液、细菌、动脉、骨骼、皮肤、角膜、神经组织及各种器官长期保存等。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.e-b2b2c.com(关联网站:http://www.shyb17.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
