上海亿倍冻干机在线灭菌新工艺(二)
6.消毒与灭菌有什么不同?
消毒与灭菌是两个完全不同的概念。
“消毒”是指用化学性试剂杀灭致病微生物的过程。消毒剂能使致病微生物数量下降,但不能杀灭孢子和所有的微生物。
“灭菌”即用物理或化学手段将物体中活的微生物杀灭或除去,从而使物品中残存活微生物的概率下降至预期的无菌保证水平的过程。最终灭菌的物品微生物存活概率即无菌保证水平(SAL)不得高于10-6。常用的灭菌方法有湿热灭菌法、干热灭菌法、辐射灭菌法、气体灭菌法和过滤除菌法。
7.上海亿倍冻干机的在线灭菌方法有哪些?
目前冻干机的在线灭菌方法有蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、气化双氧水灭菌等方法。其作用均为对干燥箱、真空冷凝器、相关管道的内表面灭菌,创造一个适于药品生产的无菌环境,避免冷冻干燥过程中对药品造成微生物污染的风险。上述三种方法均为药典推荐的灭菌方法,其中环氧乙烷由于高压、易燃、易爆、有毒,已基本不在冻干机中应用。
蒸汽灭菌、气化双氧水灭菌都能确保最终灭菌的物品微生物存活概率即无菌保证水平(SAL)不高于10-6。
8.上海亿倍冻干机采用蒸汽灭菌的优缺点是什么?
目前上市的冻干机普遍配置有SIP系统,采用纯蒸汽灭菌。其优缺点:① 蒸汽灭菌法是各国药典、GMP、消毒灭菌技术规范推荐的方法, FDA确认过程没有任何疑义的灭菌方法。重现性好,无污染,可用生物指示剂验证。②蒸汽灭菌使腔室内有很大的压差变化,长期反复的受压、抽真空,缩短设备寿命,同时可能会产生干燥箱、冷凝器的密封件部位的泄漏,而影响冻干制品的质量。③干燥腔室内部构件一般由不锈钢材料制造,应避免蒸汽灭菌对不锈钢构件的腐蚀、干燥箱内表面生锈,生锈大多数情况下由高温腐蚀所引起,其主要机理是氯离子对不锈钢材料的晶间腐蚀,特别是含有氯化物溶液的高温、高压、湿热环境对不锈钢表面钝化膜的破坏非常大,而不锈钢的耐腐蚀性主要依靠这层微薄的钝化膜,因此干燥箱体不锈钢应采用316L超低碳钢,该钢具有较强抗晶间腐蚀通能力。④蒸汽灭菌周期8-10小时,消毒周期长。
9.上海亿倍冻干机采用环氧乙烷灭菌的优缺点是什么?
在SIP系统还不成熟时,有些冻干机采用环氧乙烷灭菌,但目前已基本淘汰不用。其优缺点:① 环氧乙烷灭菌法是各国药典、GMP、消毒灭菌技术规范推荐的方法,可用生物指示剂验证。②环氧乙烷有毒,灭菌过程中,应注意残余废气中环氧乙烷的含量是否符合药品生产卫生要求。人员应注意保护,吸入过量可引直头痛、恶心、呕吐,严重者可引起水肿。环氧乙烷是易燃易爆物质,明火可引起燃烧,同时由于气体分解还可能引起爆炸,因此使用环氧乙烷应特别注意安全。③采用环氧乙烷灭菌时,一般在高压腔室内进行。灭菌柜内的温度、湿度、灭菌气体浓度、灭菌时间是影响灭菌效果的重要因素。药典推荐的灭菌条件:温度54℃±10℃,相对湿度60%±10%,灭菌压力8*105pa,灭菌时间90min。④灭菌效果随外界环境条件、腔体内微小水滴会出现较大的差异;较难彻底地清除冻干机内残留物。⑤环氧乙烷会对冻干机有腐蚀作用,对箱门密封条、真空隔离密封条、传感器导线的绝缘层、箱体产生腐蚀作用。⑥环氧乙烷灭菌周期为12-18小时,较蒸汽灭菌周期更长。
10.上海亿倍冻干机采用汽化过氧化氢灭菌的优缺点是什么?
汽化过氧化氢(VHP)灭菌方法是美国灭菌公司(American sterlizger co,简称AMS CO)研究发明的,在医疗器械、生物培养箱、生物安全柜、冻干机的灭菌已非常普遍,工艺已经非常成熟。其优缺点:①汽化过氧化氢灭菌法是各国药典、GMP、消毒灭菌技术规范推荐的方法,灭菌工艺重复性好,可用生物指示剂验证。②安全性高:该方法灭菌过程在常温、常压下运行,冻干机的干燥箱、冷肼无需按D类压力容器设计。③运行费用低:该方法每个灭菌循环双氧水耗用量极少,以15m2冻干机为例,每批运行成本汽化过氧化氢方式是纯蒸汽方式的10%。④配套费用低:采用汽化过氧化氢灭菌的冻干机的初装费用低于蒸汽灭菌冻干机30-50万。如果采用可移动式VHP发生器,可以对多台冻干机配套灭菌,则设备费用将成倍下降。无需纯蒸汽系统的长期配置,无需纯蒸汽的长期供应。⑤灭菌周期短:如果纯蒸汽消毒周期为8-10hr,环氧乙烷灭菌周期为12-18小时,则气化双氧水消毒周期只有5-7hr。⑥无害无污染:由于气化过氧化氢灭菌的最终残余物为水和氧气,没有环氧乙烷、甲醛等的毒性和致癌作用,因此对环境、操作人员无害。⑦对设备无损害:蒸汽灭菌使灭菌腔室内有很大的压差变化,经常处于受压→真空状态,湿热气体易破坏冻干机腔体内表面不锈钢的钝化膜,缩短设备寿命。汽化过氧化氢灭菌由于压力、温度条件的改善,使冻干机的运行寿命和维修周期延长。⑧汽化过氧化氢灭菌要求所有灭菌表面必须干燥,各区域温度保持均衡。否则灭菌效果腔体内微小水滴或冰渣会出现较大的差异。
11.现用的冻干机未配置在线灭菌装置怎么办?
建议您依据公司具体情况在下列方案中选择一种:
①汰旧更新:目前国内药企有90%冻干机无SIP功能,不少厂家已迅速行动,纷纷汰旧更新,能生产SIP的药机厂生意红火。如果您公司效益特别好,冻干机已使用多年,故障率高,不如淘汰旧机,订购新机,现在国内已有多家药机厂均可生产配置SIP的冻干机,技术已经比较成熟,10m2配SIP系统的冻干机大约150万左右。
②加装SIP:如果您出于多方面考虑不想淘汰旧冻干机,且旧冻干机是按压力容器制造,可将冻干机加装在线纯蒸汽灭菌系统。
③加装VHP:如果您不想淘汰旧冻干机,且旧冻干机又不是按压力容器制造,建议加装气化过氧化氢(VHP)在线灭菌装置,同样能达到对冻干机在线灭菌,无菌保证水平SAL≤10-6。选择加装VHP将有“适当改造”与“零改造”两种方案可选,具体在后面详述。
12.将上海亿倍冻干机加装在线蒸汽灭菌系统(SIP)需要确认的工作有哪些?
将冻干机加装在线纯蒸汽灭菌系统是冻干机改造的首选方法,也是公认无异议的冻干机灭菌方法。但改造前须确认下列条件是否达到:①该冻干机制造时是按压力容器设计的,并有压力容器设计检测证书和备案证书。②该冻干机的换热系统(即导热油循环系统的所有装置)必须是按使用硅油作为导热油设计。③纯蒸汽系统供应能保证。
如果上述条件能达到,那么该机可以通过加装SIP系统达到GMP要求。您最好与该机原生产厂家(有压力容器设计制造资格证)联系进行改造,每台冻干机的改造费用一般为50万元左右,时间一般为1个月左右。如果想联系原厂家以外的其它厂家,应特别注意是否有压力容器证书、自动控制系统的兼容性。
如果上述条件的任意一项达不到,则您千万不能善自加装SIP系统。原因是:①配置SIP系统冻干机的干燥箱体和真空冷凝器属于D类压力容器,其箱体和冷肼在设计和制作上也要比普通冻干机复杂得多。自行将普通设备改造成压力容器,违法《压力容器管理条例》,是违法行为,一旦出事故会追究法律责任的,广东已有在蒸汽灭菌过程发生爆炸致人伤亡、洁净厂房垮塌的血的教训。②配置SIP系统的冻干机在设计制造时是使用硅油作导热油的,而普通冻干箱是采用4-4-2三元混合液或其它液体作导热油,二种导热油的沸点、凝固点、导热系数、运动粘度、比热、导热系数、密度、传热效率不一样,因此换热器面积、板层面积、循环泵等配置均不一样,如果仅仅只是更换导热油,可能出现冻干曲线难以控制、冻干失败或生产周期延长等情况。③冻干机进行纯蒸汽灭菌时消耗的蒸汽量较大(具体数量可参照蒸汽灭菌柜折算),在脉动及升温阶段,纯蒸汽供应得到保证,否则将进一步延长灭菌周期,并打乱原用汽计划或生产计划。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.ybsye.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.shyb17.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
