真空冷冻干燥机常见故障及维修方法
常见故障一:供电电压不稳定、不合格。
*冷冻干燥机的工作电源电压为215-225 伏,偏离电压允许范围后就会导致压缩机不能有效的工作或者根本不能运转。
维修方法:
1、当电源电压不合格时请更换合格的供电电源。
2、当供电电压不稳定时,可使用AVR(220V)或在原工作电源上加稳压器。
常见故障二:当室内温高于30℃。
*室内温高于30℃,冷凝器无法起冷凝作用,将会导致系统出现故障。
维修方法:
如果室内温度在 28℃左右请打开冷凝器后门或者打开房间门以便优化通风和制冷状况。
常见故障三:当室内温度低于0℃
*压缩机油会变的粘稠。这样会影响压缩机的运做。
*所有的电子元件都可能会受到不良影响,发生误操作。
维修方法:
如果环境温度低于 0℃,可以使用其他加热设备使环境温度升温,并使温度保持在5℃以上,30℃以下。
常见故障四:如果冷冻干燥机上或环境的灰尘过多。
*过多的灰尘会覆盖在冷凝器和压缩机上,导致冷凝器无法达到冷凝效果,直接影响压缩机的使用效果。
维修方法:
如果环境灰尘过多请每月定期清除覆盖压缩机和冷凝器上的灰尘,压缩机、冷凝器和管道上的灰尘可以使用软毛刷清除。
常见故障五:环境湿度过大,这样会导致电气故障或者短路。
维修方法:
使用通风设备或者开窗进行通风,这样就可以减少湿度。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.shyb17.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
