真空冷冻干燥机使用过程中的常规检查
1、设备根本没有运转处理办法:
1)检查电源电压(230V).
2)检查电源线插头是否与供电电源插接好。
3)检查仪器的电源开关是否已打开。
2、冻干机不能正常工作:
1) 压缩机没有工作
2)请检查冻干机周围是否放置其他散热设备
3)请检查冷凝器是否被灰尘阻塞(校正:用软刷轻拭灰尘)。
4)请检查是否一次放入的样品过多
5)请检查样品预冻的时间是否足够,样品是否被冻实。
6)请检查是否按照使用说明正确操作仪器。
3、无真空或真空达不到要求:
1)请检查真空泵是否已打开,是否可以正常工作
2)请检查真空泵油是否不能再使用了,需要更换真空泵油了。
3)请检查排水阀是否已关闭。
4)请检查适配器的阀是否已关闭
5)请检查是否一次放入的样品过多
6)请检查样品预冻的时间是否足够,样品是否被冻实。
7)请检查是否按照使用说明正确操作仪器。
4、冷冻干燥机底部有过多的油
1)真空泵工作时可能会有一部分油从真空泵的排气口流出。
处理方法:更换真空泵排气口部件。
5、噪音过大
1)请检查地面是否平坦
2)请检查噪音是否来自压缩机。
注意:仪器压缩机的噪音要比家用冰箱压缩机的噪音高。
3)请检查噪声是否来自空泵。
注意:当噪音比正常情况下大时,请检查以下三项。
①请检查真空泵安装位置是否正确合适。
处理办法:一般如果安装位置不正确,请将真空泵位置稍微移动一下位置,安装到合适的位置。
②请检查泵的循环阀门及排水阀是否已关闭。
处理方法:如果阀门未关闭,请将其关闭。
③请检查真空泵上的排气阀是否开的过大。
处理办法:如果排气阀开的过大,请将其关的小一点,开到合适的位置。
6、如果系统中可以听见水流声音
这是因为设备中有足够的制冷剂,制冷剂循环流通产生的声音,属于正常现象。
7、打开设备电源开关时会听见线圈吸合声
这是因为控制电气器件采用的是电磁继电器,吸合时会有撞击声,这属于正常现象。
8、闻到不正常的味道
当真空泵运行时有异味请检查以下三项:
1)可能是由于前几次冻干残渣与真空泵油混合在一起的原因。
处理方法:请更换真空泵油。
2)真空泵上的排气阀开的过大,真空线路有泄露。
处理方法:将真空泵上的排气阀门关小一点,关到合适的位置,确保真空线路不再泄露。
3)排气过滤器不能正常工作。
处理方法:马上更换排气过滤器。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.e-b2b2c.com(关联网站:http://www.shyb17.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
