上海亿倍冻干机制冷与真空系统的维护及常见问题(二)
1.2.6 压缩机在运行时忽然自动停机
(1)在运行时高压报警、油压差报警、电子热保护、水压力报警其中至少有一个报警。
(2)运行时交流接触器故障、过载保护、压缩机电机忽然烧掉。
(3)运行时出现液击或油击,出现活塞或曲轴咬死。
(4)运行时控制程序出现瞬间不稳定,忽然没有输出。
1.2.7 制冷系统制冷效果不好
(1)膨胀阀开启过大或太小。膨胀阀开启过大压缩机本身积霜严重,过液量太大,膨胀阀开启过小,过液量不足。需调节膨胀阀,使压缩机达到最佳工况。
(2)制冷系统堵塞不畅,如过滤器堵塞、膨胀阀堵塞、相关阀门未开或未全开、电磁阀失灵等。需找到堵塞的部位和原因,及时进行清洗。
(3)制冷剂不够。需补充适量的制冷剂。
(4)压缩机阀板上部或汽缸下部的纸垫被击穿或破裂或压缩机吸排气阀片破碎。需更换新的纸垫或排气阀片。
1.3 常见的维护措施
1.3.1 如何检漏
(1)系统打压,氮气充至1.4 MPa,待高、中、低、油4个压力表平衡后记录各个表的读数,保压数小时(一般为24 h以上)后,看各压力表的读数是否下降,若下降则说明系统的漏点,可用肥皂水涂抹可疑点进行检漏。
(2)用卤素灯检查各可疑点的前提是系统有制冷剂,4个表读数平衡(0.5 MPa以上)。
(3)用高级检漏仪,可以用氦质谱仪,先对管道进行抽真空,抽到极限后关掉真空泵,改用氦质谱仪抽真空,向泄漏可疑点喷氦气,通过氦质谱仪上的仪表显示,可以看出泄漏点具体位置,精度非常高。
1.3.2 如何充注制冷剂
(1)充注制冷剂之前一定要确定制冷剂的质量,确认质量没有问题后方可充注,劣质制冷剂对压缩机和制冷系统破坏力极大,轻则影响制冷系统运行,重则使压缩机损坏。
(2)可从压缩机低压吸入口充注,钢瓶严禁倒置和平躺,充注时禁止空气进入制冷系统。
(3)充注制冷剂之前请先确定系统中是完整性充注还是补充性充注,如果是前者(特 别是刚进行保压检漏操作的),建议先对系统进行抽真空;对于后者请将系统中的空气排放干净后对制冷剂做适当补充。
(4)如果该制冷剂为共沸,则不必将钢瓶倒置和平躺,直接将其充入系统中;如果是非共沸制冷剂,可以考虑将钢瓶倒置和平躺(即出口处为液态),但制冷剂罐口阀门应尽量关小,以免使压缩机产生液击现象。
(5)充注前,请确保连接的管道不泄露,将其连接到制冷剂罐排出口,再打开阀门将连接管道内的制冷剂排除,再将连接管道的另外一端连接到气液分离器上的角阀上;观察各个压力表的压力值,视镜上的气泡数量以及压缩机的回霜多少来确定制冷剂的充注量。
1.3.3 如何调节膨胀阀
(1)顺时针方向旋转可以调小膨胀阀流量,逆时针方向可以调大膨胀阀流量。
(2)压缩机吸气口结霜的多少、视液镜中气泡的多少能间接反映出膨胀阀开启程度,在调节膨胀阀时每次调节量不可太大,两次之间的时间间隔不低于15 min,以便观察系统的运行趋势。膨胀阀一经调定,就不要再动,除非工况变化很大。
1.3.4 如何收液 先将水冷凝器出液阀关闭,启动压缩机,10 s后打开板冷电磁阀和冷凝电磁阀,运行压缩机5~8 min,检查压缩机中压,中压压力在0 kgf/cm左右停止压缩机运行,同时将水冷凝器进液阀关住,氟里昂即收液到水冷凝器里了。
1.3.5 更换清洗过滤器 制冷系统运行超过1年后建议更换干燥过滤器的滤芯和回气过滤器的滤芯。最好是1年更换1次,不能更换的应拆下用汽油进行清洗。
1.3.6 如何换冷冻机油
1.3.6.1 冷冻油的使用 一般来讲,制冷系统首次运行100 h后要更换冷冻油,再次运行10 000~12 000 h后要更换冷冻油,换油时只要油液位露出视镜的1/4即可,切不可多加,油多了很容易造成油击。一般都应按照厂家规定的要求使用专用的冷冻机油。
1.3.6.2 冷冻油的更换
(1)关闭压缩机吸气阀,手动复位油压安全控制器,启动压缩机,将压缩机内制冷剂排入系统中,待压缩机内的压力与大气压平衡时,关闭压缩机(切断电源),关闭压缩机排气截止阀,此时压缩机内压力还会有所回升,打开排气截止阀上的接头,放净存气。
(2)从压缩机放油口拧下放油堵,取出油过滤器把脏油放出。
(3)用汽油洗净油过滤器油堵上的金属粉末,晾干后重新装入并拧紧放油堵。
(4)将压缩机视油镜左上方丝堵拧下,用充油管与油桶相连,将压缩机抽真空,冷冻油靠大气压力的作用自动吸入压缩机。
(5)换油量只要露出压缩机油视油镜1/4即可,再拧上丝堵。
(6)用真空泵抽出压缩机内的空气。
(7)打开压缩机吸排气截止阀,即可使压缩机投入运转。
1.3.7 如何排放制冷系统空气 将水冷凝器出液阀关闭,启动压缩机,过10 s后打开板冷阀和冷凝阀,连续运行5 min后关闭压缩机,过10 min后,让制冷剂冷却成液体,空气全部在液体上面,通过水冷凝器进液阀,拧开旁边的螺母,顺时针拧阀杆,即可排放空气。
1.3.8 压缩机的液击问题 液态制冷剂或润滑油随气体吸入压缩机气缸时会损坏吸气阀片。液击可以在很短时间内造成阀片、活塞、连杆、曲轴、活塞销的损坏。减少或避免液体进入气缸就可以防止液击的发生。液击最常见的现象是造成吸气阀片断裂和连杆断裂。 引起压缩机液击的液体主要为以下几种:
(1)回液,即从蒸发器中流回压缩机的液态制冷剂或润滑油;
(2)带液启动时的泡沫;
(3)压缩机内的润滑油太多。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.ybsye.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.shyb17.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
