工业冷水机蒸发器出现故障的前兆
冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。亿倍冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数,我公司主要生产风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机和灌装线工业冷水机。
国内生产的各种工业冷水机整体的稳定性非常高,日常只要认真的完成工业冷水机的保养与维护,工业冷水机的使用寿命非常长。为更好的使用工业冷水机,企业需要定期针对设备的各个部件进行认真的检查,通过及时排除故障的方式,保障工业冷水机长期稳定运行,避免故障影响到企业正常生产。
第一、降温性能低下
当工业冷水机运行一段时间之后,如果出现降温性能严重下降的问题,需要及时的针对设备进行全面的检测。在排除压缩机故障的情况下,通常导致工业冷冻机产生性能下降的主要原因为蒸发器故障,比如蒸发器效率低下,或者蒸发器表面灰尘较多影响正常运行。只要能够找到具体的故障原因,及时的进行维修,即可保障工业冷水机稳定运行。
第二、能源消耗增加
正常运行工业冷水机的时候,由于存在各种工业冷冻机运行的数据,因此能够判断单位时间内工业冷水机消耗的能源数量。如果工业冷冻机消耗的能源不断增加,意味着工业冷冻机可能处于故障的运行状态,此时需要针对设备进行全面的保养与维护,能够及时的发现故障与排除故障,对于提高设备的运行安全与稳定产生重要的影响。
第三、故障频发
使用工业冷水机超过2年到3年时间之后,如果工业冷水机经常出现各种故障,在排除故障之后,经过短暂的时间之后,会继续出现类似的故障。通常产生故障高发的问题,与日常的保养与维护存在直接的联系。正常使用的工业冷冻机在4年时间内,只要定期保养维护,出现故障的概率非常低,如果故障频发,需要及时的进行检测,以免故障影响的范围不断扩大。
蒸发器出现故障必须及时的进行处理。由于蒸发器的运行状态直接影响到设备是否能够正常运行,因此在运行工业冷水机之前,需要认真仔细的针对设备配件进行检查。只有确保工业冷水机各个设备处于正常的运行状态,才能够延长工业冷冻机的使用寿命。
冷水机主要应用于塑胶工业:塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型,机械行业:激光技术、焊接、机械切削加工、非切削加工、铸造,电镀、电子行业:表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造,化工业及其它行业:化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼 、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.e-b2b2c.com(关联网站:http://www.shyb17.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
