超低温冰箱和一般冰箱的区别所在
超低温冰箱又称超低温保存箱、超低温冰柜、超低温保存箱等。 比较常见的-60度低温冰箱可适用金枪鱼的保存、电子器件、特殊材料的低温试验及保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等。还有-40度、-60度、-86度、-120度、-136度以及-160度、-192度的极度冷冻冰箱。
超低温冰箱目前进入家庭还很少,在一些土豪、海钓人士、美食家等人群的家庭中也许能见到,现在多数是单位做专业用途。
超低温冰箱到底与家用冰箱区别在哪些方面,上海亿倍专业工程人员告诉您:
⑴超低温冰箱和家用冰箱的最大区别机两个字“低温”,储存温度比家用冰箱低,储存物保质更长久,因为保质期的长短与储存温度直接相关。
⑵超低温冰箱一般都是大功率的,家用冰箱都有严格的国家能耗标准,耗电量低比较低,但是要获得低温就必须加大输入功率,因此低温冰箱功率比家用冰箱大很多。
⑶超低温冰箱的制冷介质不同,越低温制冷介质越不一样,一台冰箱会出现两种、三种制冷介质,有些甚至出现十多种介质。
⑷超低温冰箱制冷压缩机不同,温度越低,可以需要两台或者三台压缩机同时工作,专业叫法是覆叠制冷,最先进的技术是自然覆叠制冷技术,用一台压缩机,加入多种制冷介质,通过复杂的自然覆叠的方式制冷。这种技术已经十分成熟,具有故障率低、消耗功率低而节能,上海亿倍的超低温冰箱、深低温冰箱就是这种技术。还有机械室小、噪声低,维护方便等优点。
⑸超低温冰箱附加功能多,和最早的家用冰箱一样,低温冰箱也是专业人士使用多,储存物都比较昂贵,一般都具有超温报警功能。
⑹超低温冰箱使用的材料不同,特别是塑料件,由于温度低,一般塑料件耐低温性能差,在低温下回变脆,韧性也变差,所有需要特别处理的塑料件。内箱板一般使用不锈钢钢,有些还使用昂贵的钛板,这些板才热变形小,在低温下缩收小,不容易变形。
⑺超低温冰箱绝大多数是直冷式,没有蒸发器风机,风机的轴承都需要润滑油,在低温下润滑油是会凝固的,起不到润滑作用了。
超低温冰箱主要用途:用于科研研究、医辽用品的保存(血浆)、生物制品(储存器官,疫苗,土样)、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存等,在医院、大学、研究单位和工业存储上用得较多。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.e-b2b2c.com(关联网站:http://www.shyb17.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
