制冰机制冰慢的原因分析
夏季是真正需要冰块的季节,因此用户在选择制冰机的时就要考虑到:您所购买的制冰机,在夏天天气最热,生意最好的那段时期冰块是否够用,制冰机使用久了,平时又没做保养,难免会出现制冰机制冰慢的情况。小编就针对制冰慢分析原因和解决方法。
制冰慢有三点最有可能:一、机子的功率小(适当的增加制冰时间);二、制冷剂不足,损耗掉了(维修部有的充);三、制冷机有泄露;制冰不均很多情况下是制冷时间不够导致的(靠近制冷片附近的优先结冰)
有的制冰机有储液罐,可以自动调节冬夏季的工作状态。若没有储液罐,夏季能正常制冰,冬季不能,可能是冷剂过量。测一下低压,若用R22,应在0.25MPA以下,高于0.3MPA就会结冰难。
制冰机需要以最短的时间最大的制冷量来冷冻冰块,它是单位时间内得到的最大冷量。是按分秒来统计的。冷库冰箱等是以24小时为一个单位来统计,冷量不足,可以延长时间来取得。
出现制冰慢这种情况小编总结以下几种原因:
1.致冷剂压力过高或过低,致使压缩机工作不正常。
2.致冷剂管路有气体或杂物、或管路变形。
3.如果机器是风冷型的 可能是因为风机电器坏了,转得比较慢 所以散热效果不好,导致制冰缓慢 时间一旦长了可能会烧坏压缩机
4.制冷剂不足(这个不足不是泄露 正常运行还是会消耗的);制冷剂过多,这都会影响制冰机的制冰效率
5.环境温度过高 制冰机的最佳效果当然是越低的环境,制冰效果就越好 所以当环境温度过高时 也会影响其制冰效率,一般环温最好控制在35摄氏度以内
6.制冰机的工作点 制冰机应放在通风 易散热的地点进行工作,如果卡在角落里 ,那样会严重影响制冰机的各种性能
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.ybsye.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.shyb17.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
