超低温冰箱常见故障及排除方法
超低温冰箱虽然制冷系统和控制电路都比较复杂,但常见故障主要是循环系统和电路部分故障,下面简要介绍几种常见故障及其排除办法。
1.接通电源后,总电源的空气开关自动断开
排除方法:检查第一级制冷系统的压缩机是否损坏,若损坏则会造成短路,引起电源保护。可以更换配件,若没有原厂配件,可经测算更换相当功率的冰箱压缩机,将管道焊接好,经过加压检查完管道气密性后抽真空并加入R-12氟利昂23.00z,再开机检测是否正常。
该故障一般是因为电源不稳定造成的,因为第一级先启动,故损坏通常都在第一级,这种情况下,一般只要加装延时稳压电源,就不会再出现该故障。
2.箱内温度未达到设定温度就已经停止工作
排除方法:虽然箱内未达到设定温度,但是面板显示温度却已经达到设定温度。这是由于检测温度的热敏电阻损坏,需要更换配件。若没有原厂配件,可重新安装一套温度控制系统,即可消除故障。
3.冰箱制冷效果降低,人触摸箱体金属部分有电击感觉
排除方法:用万用表测量冰箱漏电情况,采用分段法检查。在给高温级压缩机单独通电运行时,检查是否是由于该压缩机漏电引起整个箱体带电。静态检测压缩机接线柱,注意观察电动机绕组内引线插头部分,若与机壳有打火痕迹,表明该处漏电。
采用把接线柱部分连同周围一部分壳体一起更换的方法,装上机体后通电使其运转,检查有无漏电现象,等压缩机各项指标正常后,装回低温冰箱底座上,连接管道,检漏、抽空、充注适量制冷剂使冰箱恢复正常运行。
超低温冰箱的维护和保养对于延长其寿命和正常使用尤为重要,如果温度控制不准确常常导致所保存对象受损,对实验结果造成很大影响,从而影响研究工作的正常进行。
4.每月清洁一次,以保证其清洁度
用干布清除冰箱内外部和配件上的少量尘埃,如果冰箱太脏则使用中性洗涤剂,清洗后再用纯净水彻底冲洗。但不可在冰箱内部和上部冲水,否则会损坏绝缘材料并导致故障。压缩机和其他机械部分不需要使用润滑油。清洁压缩机后部的电扇务必小心。清洁完毕后进行安全检查,确保冰箱插头插好,不要虚接;确保插头没有异常热度;确保冰箱背部的电源电线和分配电线没有破裂和刻痕。
5.警报器启动报警
当遇到警报器启动报警时,通常可通过以下方面进行检查。
第一,检查电源是否有问题或插头是否被拉出插座;
第二,检查内部温度计是否超出合适的范围,在此情况下,物品置人会使冰箱升温,并触发警报器;
第三,检查是否一次性置人物品过多。
6.冰箱冷却不充分
检查蒸发器表面是否有冰霜;冰箱门是否开关过频;冰箱背部是否接触墙面;是否放人过多物品。
7.冰箱噪音过大
检查底板是否坚固;冰箱是否稳固;如不稳,调好活动螺丝以使四角稳固地支撑在底板上;是否有物件接触到冰箱背部。
如果制冷效果差,冰箱不停机,散热管不热,蒸发器有很小气流声,这些是因为慢渗漏造成制冷剂严重缺损的缘故。在实际使用过程中,还会遇到许多其他问题,这类问题的解决方法需要不断地积累经验方可排除障碍,使得超低温冰箱达到最佳的工作状态。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.shyb17.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
