超低温冰箱压缩机过热停机故障原因及处理方法
超低温冰箱又称超低温保存箱、超低温冰柜、超低温保存箱等。 比较常见的-60度低温冰箱可适用金枪鱼的保存、电子器件、特殊材料的低温试验及保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等。还有-40度、-60度、-86度、-120度、-136度以及-160度、-192度的极度冷冻冰箱。
(1)制冷剂过多,过少,都会造成压缩机过载发热,抽真空从新添加制冷剂,补足制冷剂即可。
(2)制冷管道过细过长,使吸气溢度过高,压缩机过热度增大:选配合适的管径
(3)毛细管或卜操过滤器堵塞,造成吸气温度过高;检查毛细管或干燥过滤器,更换一个同规格的毛细管或干燥过滤器。
(4)冷凝器进出风口堵塞,造成冷凝压力过高,压缩机过载而停机:应清除进出风口处障碍物。
(5)冷凝器积灰太厚,冷凝压力过高:清扫冷凝器上积灰。
(6)压缩机过负荷保护器故障:测试压缩机的电流.查出过电流的原因,也可直接更换过载保护器。
(7)压缩机电机线圈短路、发热:更换电机线圈。
(8)压缩机排气阀破损:更换压缩机排气阀。
(9)压缩机活塞被卡:重新调整活塞位置。
(10)压缩机轴承被卡住或破损:更换压缩机轴承。
(11)压缩机电源电压不稳.造成运转电流过大,使过热保护器动作:可配置稳压器。
(12)电源电压相间不平衡或少相:查明原因,重新接线。
低温冰箱主要用途:用于科研研究、医辽用品的保存(血浆)、生物制品(储存器官,疫苗,土样)、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存等,在医院、大学、研究单位和工业存储上用得较多。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.ybsye.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.shyb17.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
