上海亿倍分享:制冰机故障分析和维修方法
制冰机制冷系统不制冷或制冷差故障判断及维修方法
(1)故障分析
1、剪断工艺管,无制冷剂排出,或目视、手摸管路接头处有油迹,则可判断为制冷系统泄漏。
2、剪断工艺管,有制冷剂排出,则可判断为制冷系统脏堵。
3、压缩机坏(高压管不排气)。
4、在制冷过程,蒸发器内部有较大的气流声,可判断为脱冰电磁阀串气。
5、制冷系统微漏,剪断工艺管,有少量制冷剂排出
(2)维修方法
1、重焊工艺管,并加压 查漏。找出漏点予以补焊,重新抽真空加液。
2、重焊工艺管,并查找 脏堵位置,一般在毛细管进口处。予以排除并重新加液。
3、更换压缩机。
4、强制机器脱冰(按住选择键3秒钟),在脱冰过程中,轻敲阀体,如果是小杂质造成的一般可以排除,如不行,则需更换阀体。
5、重焊工艺管,并加压 查漏。找出漏点予以补焊,重新抽真空加液。
制冰机压缩机噪音大故障分析及维修方法
(1)故障分析
1、压缩机内部噪音大。一般附带有制冷不正常。另外,阳光直射等外部原因,引起压缩机负载加大。也会造成压缩机噪音大。
2、外部共振声,如管路碰触或金属件固定不牢靠,安放地面不平。
3、压缩机内部有铛铛声,可确定为压缩机卡环脱钩(系运输不当造成)。
(2)维修方法
1、排除外部原因后,如压缩机内部噪音仍大,则更换压缩机,重新抽真空加液。
2、排除管路碰触,地面不平整问
3、更换新的压缩机。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.shyb17.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
