上海亿倍分享:塑胶业工业冷水机产品特点
塑胶业 注塑 挤塑 吹瓶 压塑 吹膜、压延膜,标准型冷水机均能适用于下述行业。
注塑机模具冷却
塑胶颗粒经加热溶化后注入模具中,凝结后,开模顶出成型塑胶工件,在连续生产过程中有需用对模具进行冷却,以缩短塑胶凝结时间,提高工件尺寸精度,成型质量、表面质量。
冻水温度要求:6…18℃
冻水温差要求:±2K或 ±0.5K
冷水机组制冷能力与注塑机注塑量(通常称“安士”)相关,注塑量越大,所需制冷能力亦大。
注塑机通常以锁模力的“吨数”标称,这就需要将“吨数”转换成 “安士”,但“吨数”与“安士”并非一一对应,下面的对照表仅为一般情况下转换关系,并有一定的上下偏差。
挤塑机冷水机:
挤压成型管材、线槽、电缆及各种塑料型材。
加热溶化原料经模具成型后经过冻水池冷却,冻水池中的水温必须保持恒定。 由于生产速度高,因而需大冷量机组。冻水池如果够大,机组可不配水箱。
吹瓶机冷水机:
主要用于生产各类矿泉水瓶、汽水瓶。
压缩空气干燥 -吹瓶需用清洁、干燥的压缩空气,利用工业冷水机提供的冻水作冷源可除去压缩空气中的水份。
模具冷却 -冷水机能准确控制模具温度,提高产品质量,提高生产效率
压缩空气干燥和模具冷却可使用同一台冷水机作冷源
热力塑型冷水机
最常见产品为一些少容器,如酸奶杯
塑料在恒定频率下被加热的模具挤压成型,保持恒定的温度是非常重要,对冷冻水的温差范围要求非常高,因此需要一个比例式冻水阀门来自动调节精确地调节温度。
液压系统
开模、合模、注料都需要液压系统完成,液压油吸收液压泵能量温度上升,通常油温不能高于60℃。
冷却水温度大约在27℃较为合适,由于要求水温与模具不相同,因此需要电动水阀与模具冷却回路分开或需一个独立冷却系统。
机械行业—激光技术
在激光(镭射)系统中的激光发生源、光束控制器和电控柜都可能需要额外冷却。
对冻水温度要求通常在15…22℃之间,对冻水精度要求通常为±1K或 ±2K。部分设备可能要求±0.5K,
另外部分设备对冻水电导率,耐腐蚀等有一定的要求。
激光系统中通常在启动时对水温有一定要求,这样就需要在水回路中增加电加热。
在部分系统中的光束控制器会要求独立冷却回路。
对于激光系统中的特殊应用,都能专门设计工业冷水机以满足不同的要求。
焊接
电极、焊接炉和切割器等均需要冷却。
如大、中型焊机电极焊嘴冷却;金、银手饰加工的电炉冷却等
通常小型至中型冷水机组。
需要内外循环水泵系统或封闭水箱系统。
切削加工
许多切削加工机床(加工中心、车床、铣床、钻床等)中需要刀具或主轴高速转动产生热量,在切削过程中亦产生大量的热量。在这些机床设备中通常需冷却的部分如主轴、切削液、润滑油、液压油、电控柜等。
非切削加工
如电火花机,抛光机、研磨机等。
使用冷水机组时水系统易容被一些铁屑堵塞,因些必需加装过滤器。
需要内外循环水泵系统或封闭水箱系统。
工业冷水机选型
1、通过冷却水(油)进、出口温差来计算发热量
Q = SH× De× F× DT / 60
Q:发热量 KW(注明:1P冷水机的发热量约为3KW)
SH:比热 水的比热为 4.2KJ/Kg*C (4.2千焦耳/千克*摄氏度)油的比热为 1.97KJ/Kg*C (1.97千焦耳/千克*摄氏度)
De:比重 水的比重1Kg/L (1千克/升)油的比重0.88Kg/L (0.88< f>
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.shyb17.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
