上海亿倍分享:根据制冰机指示灯判别故障
1.电源指示灯一直快速闪烁机器不工作: 故障原因:检测水温探头断路。 维修方法:打开后盖板,打开压缩机上方的电气控制盒盖,找到一个三芯接插件,查看是否有脱落或接触不良 的现象,重新接插即可。
2. 三个冰种灯循环闪烁,机器不工作: 故障原因:机器制冰及脱冰不正常; 维修方法:重新开机,
3. 首先检查风扇、水泵是否工作正常,如有异常先予以排除,后检查压缩机是否已启动工作,如无工作,应检查控制器和压缩机附件部分;如已启动,判断制冷系统故障,按相应的维修方法维修。
4. 如制冷系统无故障,能正常制冰,但一直制冰不进行脱冰,90分钟后机器自判工作异常而作保护性停机。 需要用万用表测量水温探头的阻值(在水箱内水温在接近0度的时候,拔下控制盒内的三芯线,测量两边的两根线的阻值),如阻值在27K以上,则判断为控制器坏,应予以更换,如阻值低于27K,则须断开两根线中的任意一根,通过串接电阻的方式将阻值调整到27K到28K之间。
5. 冰满灯快速闪动。 故障原因:表示脱冰时间超过规定时间,机器自动保护。 维修方法:一般这种情况,重新开机即可,如反复出现,应检查滑冰板是否上下摆动动作灵活。如果两通电磁阀损坏,也会出现此现象,机器能制冷,但冰块达到设定厚度进入脱冰状态时水泵停止工作而冰块不脱落,检查时采用强制脱冰(长按住选择键3秒),如制冰器内无明显气流声,则可认为两通电磁阀坏,可先检查电磁阀供电是否正常,如供电正常,可更换线圈试机,阀体本身不能打开的情况极少。水箱内无水,不显示缺水,冰块疏松有杂质。 维修:该故障是因为多次制冰后水箱的水中会留有杂质,或水富含矿物质,使水位探头表面结垢,影响探头探测灵敏度。排尽残留水清洁水箱内部,清洁探头表面。
6.水箱内有水,显示缺水。 维修方法:应检查控制盒内的二芯和三芯接插件是否可靠连接,重新插接一般可 以解决问题。
7.喷水管的流水不畅,部分冰块不完整: 故障原因:喷水管孔堵塞;维修方法:在制冰流水状态下,用镊子或其它尖锐的东西清理喷水管上的出水孔上所附杂物,直至每个孔的流水都畅通。
8.制冰正常但脱冰困难或不脱冰: 故障原因:两通电磁阀不工作或卡死;维修方法:启动制冰机后,制冰器上产生冰块后,长按选择键3秒进入强制脱冰状态,手摸电磁阀,如不震动,则表示电磁阀供电不正常,应检查控制板及连线。如有震动,则可反复脱冰数次,可解决部分电磁阀卡滞问题。如仍存在问题,说明电磁阀被损坏,需更换电磁阀。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.ybsye.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.shyb17.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
