冻干微生物样品的常见问题及解决措施
冻干微生物样品的常见问题主要包括喷瓶现象、干缩现象、剩余水分不合格现象和溶解性差等问题。微生物冷冻干燥保藏技术涉及生物学、机械、制冷、真空和自动化控制等多门学科,影响因素众多。随着微生物冷冻干燥保藏技术与设备的日益完善,可以不断提高微生物保存的质量,延长其保存期限,进而对其质量加以控制。
1、喷瓶现象。喷瓶现象是由于微生物样品在预冻时,没有完全冻实就抽真空的缘故。解决方法是适当延长预冻时间。
2 干缩现象。干缩现象是由于微生物样品在升华干燥过程中,温度超过了共晶点或崩解温度,出现局部熔化,由液体蒸发为气体,造成体积缩小,或者干燥产品溶入液体之中,造成体积缩小。解决方法是降低加热温度和提高冻干箱的真空度。
3 剩余水分不合格现象。剩余水分不合格是由于解吸干燥的时间不够,或微生物样品达到允许的最高温度后未恢复高真空。解决方法是延长解吸干燥的时间,并在产品达到允许的最高温度后恢复高真空。
4 溶解性差的问题。产品干燥过程中发生局部浓缩,例如产品内部有夹心的硬块,它是在升华中发生熔化,产生蒸发干燥浓缩造成的。解决方法是适当降低板层温度,提高冻干箱的真空度或延长升华干燥的时间。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.shyb17.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
