冷却循环水机故障分析及维修方法
一.压缩机故障(冻水水泵运行但压缩机停止)
原因:
1. 压缩机交流接触器上过载保护器动作;
2. 压缩机电容烧坏(单相);
3. 检查压缩机线圈绕组是否正常,一般绕组数应大于7;
排除方法:
1. 轻按过流保护器中RESET复位键即可;
2. 更换电容器;
3. 如确定是绕组问题,请更换压缩机;
二.水泵故障(水泵停止工作其它显示无异常)
原因:
1. 水泵交流接触器上的过载保护动作;
2. .水泵电容器烧坏(单相,又叫缺相);
3. 水泵本身问题,如:线圈烧坏,轴承坏死等;
排除方法:
1. 水泵交流接触器上的过载保护动作;
2. 水泵电容器烧坏(单相,又叫缺相);
三.电源故障(停机温控器无显示等)
原因:
1. 市电断开,缺相,不稳定;
2. 检查相序保护器是否烧坏;
3. .保险丝烧坏;
方法:
1. 检查市电是否正常,待市电正常后再次工作;.
2. 更换相序保护器;
3. 更换保险丝
四.高、低压压力开关故鄣(冻水水泵运行,但压缩机停止)
原因:
1. 过滤器堵塞;
2. 系统冷冻不足造成低压报警;
3. 循环冷却水停止工作造成高压报警(水式);
4. 热交换散热风扇停止工作造成高压报警(风式);
方法:
1. 清理过滤器或更换同等型号的过滤器;
2. 给冷系统补充冷媒(R22);
3. 检查冷却水循环水泵工作是否正常,并进行清洗维修或更换(水式);
4. 检查热交换风扇工作是否正常,并进行清理维修或更换(风式);
注意:
1.排除以上故障前都应先检查各电源连接线路是否有断开、破损、短路等,避免在维修时带来不必要的麻烦。
2.当机器故障时,应当请专业的制冷人士检查维
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.shyb17.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
