工业冷水机配备冷却水塔的必要性及注意事项
冷却水塔是一种将水冷却的装置,水在其中与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降;它广泛应用于空调循环水系统和工业用循环水系统中。在一定水处理情况下,冷却效果是冷却塔重要性能之一,在选用冷却塔时,主要考虑冷却程度、冷却水量、湿球温度是否有特殊要求,通常安装在通风比较好的地方。
不少企业为了提高工业冷水机组的运行效率与降温效果,大都是通过采用外接冷却水塔的方式来进行改建。由于外接冷却水塔能够加快工业冷水机介质热源的挥发,从缩短降温消耗的时间,以及节约企业长期使用工业冷水机组的冷量消耗量来说,产生了深远的影响。因此配置适合的冷却水塔才是企业提高工业冷水机功效的基本措施。
一般水冷式冷水机都需要冷却水塔的辅助,因为处于高效率运行的工业冷水机自身会产生大量的热量,如果利用风冷降温的方式,整体的降温效果较差,并且受到通风环境的影响。在通风条件较差的环境内使用风冷式工业冷水机,无论从降温性能以及低温环境的持久性来说,均无法与水冷式工业冷水机相媲美。
利用外接冷却水塔的方式可以提高水冷式工业冷水机的运行功效。实际运行工业冷水机的时候,由于工业冷水机产生的热量较高,如果无法及时有效的进行排除,必然导致工业冷水机的运行效率受到影响。尤其对于使用工业冷水机数量较多的企业,在大量热量无法排除的情况下,必然导致使用环境的温度范围不断增加,影响到低温环境的持久性与稳定性,导致工业冷水机的能源消耗增加。
使用冷却水塔配水冷式工业冷水机应注意的事项:
虽然工业冷水机配套冷却水塔使用能够提高设备的运行效率与降温效果,但是实际在给水冷式工业冷水机安装冷却水塔的时候,需要选择较为适合的位置。冷却水塔安装位置必须高于工业冷水机,并且高度范围越大,冷却水塔的水流量越快,对于快速降温的帮助非常大。而处于水平位置的水冷式工业冷水机与冷却水塔,不仅水流量较低,甚至会导致冷却水塔的散热水泵处于过载的运行状态,缩短水泵的使用寿命。
为满足工业冷水机的运行需求,在安装水冷式冷水机配套的冷却水塔的时候,同时需要安装水质软化设备。只有保持冷却水塔使用的水源完全满足设备运行需求,才能够避免各类水垢问题对于水冷式工业冷水机造成的无法挽回的损失,保持冷水机长期高效的稳定运行。配置优质的冷却水塔能够保持冷冻机的运行安全与稳定。尤其在冷却水塔高效率运行的状态下,工业冷水机的低温效果更好,同类空间范围降温更加迅速,能够满足企业对于不同空间的降温需求,确保企业安全完成全部生产任务。
冷水机主要应用于塑胶工业:塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型,机械行业:激光技术、焊接、机械切削加工、非切削加工、铸造,电镀、电子行业:表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造,化工业及其它行业:化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼 、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.ybsye.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.shyb17.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
