上海亿倍分享:冰砖机日常维护与保养 |
上海亿倍分享:冰砖机日常维护与保养 冰砖机是制冰机中的一种,可分为直冷式冰砖机及盐水式冰砖机。所制出的冰块是冰类产品中外形尺寸最大,与外界的接触面积小,不容易融化。可根据不同要求粉碎成各种形式的冰块。适用于冰雕、冰块储存海运、海上捕捞等。 粉碎后可以用于所有用冰的场所。但冰经过粉碎后,会部分融化,冰量损耗。冰块可以分为透明冰块和乳白色冰块。 1、根据当地水质和压力,建议半年或一年清洗一次冷凝器。 清洗方法;在冷却塔加尅垢王,单独开冷却水泵循环,清洗后把水放掉。 2、冷却塔的维护: ①应定期清除冷却塔内残留物,保证进塔水质不含油脂和其它浑浊物,否则,要配套使用水处理净化设备。 ②对长期不使用的冷却塔,应切断电源,松开皮带,排净塔内残留水,同时应加外罩保护,防止脏物进入以及日晒雨淋,导致塔的老化。 ③冷却塔的冷效受冷却水量,进水温度、当地气够象、环境的影响,应注意做好上述参数变化的日常记录工作。 3、航吊的维护保养: 为确保行吊的可靠性与寿命,必须对电动葫芦进行定期润滑和维护保养,以及对钢结构平台的稳定性、可靠性进行检查。在日常检查中,凡不符合要求的均应立即维修,调整或更换零部件。 4、每六个月检查一次电路,重点检察交流接触器、热继电器的触点和各个电机线头的连接有无氧化、接触不良、出现缺相情况。检查启动/停止开关、急停开关、行程开关是否灵活。 5、新机器使用十八个月,需请专业人士检查吸排气压力是否正常,风冷(吸气压力:0.13Mpa-0.2Mpa;排气压力;1.4Mpa-1.7Mpa)水冷(吸气压力:0.13Mpa-0.2Mpa;排气压力1.2Mpa-1.4Mpa)。 6、机器长时间(十五天以上)停用,开机前请仔细检查各个零部件、供水、供电是否正常,带有电加热器的需提前24小时通电,给曲轴箱里的冷冻机油加热。 7、带有油视镜的压缩机需要经常观察油位及颜色,正常的油位在油视镜的1/2处,冷冻油是透明、无色的。一旦发现油浑浊、发黄、发黑需请专业人士更换,更换时请清洗或更换干燥过滤器、回气过滤器及油泵过滤网。 8、制冰池盐水检查及调整办法: 规定氯化钙的浓度标准波美度25度到26度 盐水温度标准:盐水温度不能低于-18℃ 冰砖机主要应用于港口、码头的冰工厂,食品加工,水产品保鲜、冷却,长途运输,水产、食品保鲜,特殊领域的降温冷却使用,冰雕观赏使用,食用冰领域等,大小尺寸可根据需求订制。 此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍 上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地. |
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
