方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
冻干机选型之设计制造工艺和零部件问题 真空冷冻干燥技术在生物工程、医药工业、食品工业、材料科学和农副产品深加工等领域有着广泛的应用。药品冷冻干燥包括西药和中药两部分。西药冷冻干燥在国内已经得到了一定的发展,很多较大型的制药厂都有冷冻干燥设备。在针剂方面,冷冻干燥工艺采用的比较多,提高了药品质量和贮存期限,给医患双方都带来了利益。但目前冻干药品的品种不多,产品价格高,干燥工艺不先进。在中药方面,目前还只局限在人参、鹿茸、山药、冬虫夏草等少量中药材的冻干,大量的中成药还没有采用冻干工艺,与国外差距较大。日本几年前就开展了“汉药西制”,改变了中药的熬制方法,解决了中药不能制成针剂或片剂的传统,也解决了中药不治急病的难题,因此我国中药冻干工艺及产品的研究很有潜力可挖。 在生物技术产品领域,冻干技术主要用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等药品的生产;生物化学的检查药品、免疫学及细菌学的检查药品;血液、细菌、动脉、骨骼、皮肤、角膜、神经组织及各种器官长期保存等。 冻干机的设计制造工艺与冻干机的质量和使用寿命有着直接的关系。 1.板层的设计制造技术 为了使板层的制冷和加热温度均匀一致,目前冻干机制造厂家均采用空心夹层板层,内部带有隔条,由传温中间流体循环在板层之中。 老式或落后的制造方法是在板层的上下二块或其中一块板上打许多孔,用塞焊法把金属板与隔条焊接起来,然后机加工,这种焊接方法在使用8—10年左右会在塞焊处渗漏传温流体,而新式或先进的制造方法上下二块金属板不均不打孔,使用特殊的工艺制造而成,不可能发生渗漏现象。 2.冷凝器制冷表面的设计制造 冷凝器制冷表面目前有二种形式,一种是使用板式,另一种是使用盘管式,板层结构在二块不锈钢板上压出管道,然后二块合并焊接而成,这种结构有很长的焊缝;盘管式使用无缝不锈钢管制成,这种结构焊缝处很少,比较这两种形式,盘管式优于板式,理由是:第一,冷凝器工作温度范围很大,从-70℃~+30℃(带蒸汽消毒的可达130℃),长期不断热胀冷缩会在焊缝处发生渗漏的可能。由于板式的有很长的焊缝,因此板式结构比管式结构容易发生渗漏,第二,冷凝器在结冰到一定厚度之后,由于表面一层冰霜覆盖,产生传热上的温差,虽然金属表面的温度仍很低,但冰霜表面的温度要比金属表面高一些,这样就降低了冷凝器的效能,但另一方面,冷凝器表面结霜之后,表面积又比原来增大,这又增加了冷凝器的效能,在相同的结冰厚度下,管式冷凝器由于结冰后直径的不断增加,比板式冷凝器增加的表面积要大一些,由此可见管式结构优于板式结构。
生产型方舱冻干机主要特点、注意事项及故障排除
冻干机选型之其它项目的选择
冻干机选型之温度和真空度的要求
