南京大学实验室气路工程
2017/12/01   下载量: 15
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 国标
南京大学实验室气路工程从实地测量到方案设计再到方案实施都是本公司一手经办。 近年来我公司专业承接生物医药,国测检测,各大高校等实验室气路,有专业的团队。
方案下载
配置单
方案详情
实验室气体管道工程的设计
实验室气体管道工程气瓶区域用管路引进。除了仪器空气(工厂空气)是工厂直接生产外,其余气体都是采用高压气瓶柜供气。安装半自动转换阀控制气瓶更换,主要的控制阀门和减压阀门都安装在实验室外。实验室气体管路主要材质为不锈钢,安装在天花板下方,沿着墙走,这样便于检查和维修。
  此外,中央台气体管路的引入通过服务柱。所有的气体管路在工作台上有合适的控制阀门,便于操作。所有气体管路的连接采用无缝焊接。引入普通分析实验室的压缩空气都至少需要有2个压缩空气钢瓶的备份。气体管路为不锈钢,在管路上有个过虑杂质和水分的净化装置。此净化装置并联一管路,用单独的阀门隔离,这样在不影响正常使用情况下,可以对过滤装置进行维修。
  使用的气瓶和备用气瓶之间有一个半自动调节阀来控制。所有气体管路都是高质量的、完全退火、无缝不锈钢SS-316L。所有氧气管路都需完全清理干净,使其适合氧气使用。气体管路需要有安全压力释放阀门、压力调节阀门、压力表来指示气体压力。
  所有减压阀都需要连接一条通出气体存藏区的排气管路。易燃、氧化气体排气管路不能并在一起。盘管由不锈钢材料制成,有足够的韧性。安全减压阀要有标示,标明压力释放级别。所有阀门、调节装置、压力表都由高质量的不锈钢制成。并且都是标准配件。
  配件、阀门一般采用敦阳AMFLO捷锐GENTEC或类似品牌的产品。提供气体倒回控制器。所有管路标明连接的气体。所有管路能在所处环境下正常使用。施工现场的准备:施工现场在施工前应达到三通(道路通、通电、通水)一平(场地平整)。应按施工平面布置图堆放材料、摆放施工机具,合理布置管道预制、临时设施等场地。
  施工边界线以外30m范围内易燃(闪点低于或等于45)物品已经清楚或者已经采取防明火措施。埋地管道和顶管施工所经路线及施工方案,经有关单位确认批准,并采取了保护措施。施工监护区域已明显标识。管道施工所需临时脚手架和管沟内的支护己按要求搭设完毕,经检查合格。
气路系统主要由气源切换系统管道系统调压系统用气点监控及报警系统组成。对于一些易燃易爆气体,如氢气、乙炔等,可能在设计和施工过程中稍有差异,必须加入气体回火防止器等安全控制装置。
气体管路材质应满足以下要求:
  1、对所有气体无渗透性;
  2、吸附效应最少;
  3、对所输送的气体呈化学惰性;
  4、能快速使输送的气体达到平衡。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 南京科航 方案 南京大学实验室气路工程
