漏电起痕试验仪系统在试验前,要手动调节电压与电流以及排除滴液管中的气体等前期工作,然后再通过PM控制系统自动完成计时与计数、报警等的测试工作。进行电气设计时要充分考虑试验人员的安全问题,因为漏电起痕试验仪是用来测量低压电器件的安全性能指标的,标准规定最高电压为600伏,实际变压器的电压是650伏。为此,本装置设有电源门开关,只要手接触电极前就必须打开试验设备的前门,开门就切断了电极的电源,试验必须在门开关接通的情况下进行。
试验设备控制系统电气原理图如图2所示:
漏电起痕试验仪控制程序采用梯形图,部分程序如下:
由于GB4207中规定:可调电阻能调节两电极间的短路电流到1.0士0.1A,并且在此电流值下,电压表指示的电压下降值不超过10%。所以,如果按照标准中的电路图来做是行不通的。在此系统中,强电路中把变压器TC换成多抽头变压器,然后再根据J1选择不同的电压,由J2串入相应的电阻。这么做就是增大空载时变压器的测量电压,使当其负载时对外压降减少,控制在标准规定范围内。同时,可调节电阻R的值要尽可能的小,以减少其分压值。计算J2中各个功率电阻时要根据可变电阻R以及电流要求,综合考虑,在满足电压要求时,使电流可调范围要宽于0.9—1.1A,以免实际中调节不到标准规定值。此处是漏电起痕试验仪控制系统设计中的难点,设计时有一定的难度。另外,正常试验时规定电流不许超过0.5A,而短路电流却要求为1.0±0.1A,所以,测试前,调节电流时要把过电流继电器短路,这是通过调流接触器KM3来实现的。KM5是控制电极通断电用的,当电路回路中电流超过标准值,FA一方面把电极断开,另一方面送一个信号给PLC。
更多关于 漏电起痕试验仪:http://www.zhuoresiyi.com/product/164.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
灯具针焰试验的UL标准要求
