DS-10全量程界(表)面张力仪
DS-10旋转滴界(表)面张力仪是三次采油化学驱测量表面及界面张力的首选和主力机型;并广泛的应用于感光材料;涂料;油料;洗涤剂;乳状液;农药等界面科学领域。
为了更好地满足用户的要求,总结了界面科学领域多年来的生产实践经验,不断提高和完善旋转滴界(表)面张力仪的性能,开发设计制造了新的机型。新机型在稳定性、易操作性、噪音和自动化等方面有了长足的进步。
DS-10型旋转滴界(表)面张力仪,采用数码成像采集系统,视频光学系统由计算机控制左右移动追踪液滴采集图像,并可根据用户实验要求定时拍照存储液滴图像并进行测量计算界面张力值、绘制时间与界面张力的曲线及宽度与时间曲线,极大地提高了测量准确性,可完全消除人为的读值误差,大大降低科研人员的工作强度。
软件采用开放式设计,受病毒危害程度最小,界面美观,明亮,操作简单,操作信息显示清晰,横向、纵向点取移动带线最新测量手段。测试过程小窗口电影图像显示每张采集的照片,动态大视窗、小视窗切换,可实现实验过程中进行随机图片信息的测量或已保存的图像测量,显示与时间坐标曲线,宽度与时间曲线。
二、主要技术指标
l 表面及界面张力测量范围1×10-6~100mN/m;
l 转速范围1000~12000r/min,控制精度0.1%;高速同步电机传动,提高了转速的控制精度,克服了升速电机经常更换皮带的麻烦;
l 读数范围0~6mm,读数精度0.001mm;数码视频光学系统由计算机控制左右移动随时追踪被采集液滴图像;
l PID控温技术,内置加热(仪器自加热),温度控制范围0~110℃,温度显示精度±0.1℃;
l 采用计算机控制,适用 Windows任意版本的操作系统;
l 由计算机直接设定工作温度和转速,处理视频光学系统采集的图像并计算界面张力及绘制界面张力曲线;
l 平面直线可调光源,减少图像变形因素;
l 高纯度石英玻璃样品管内径:2mm,6mm(可选择),样品管经过全新设计,解决了装样时易产生气泡的弊端;
l 随机配带不锈钢标定管
l 工业数码摄像机采集系统0.5-4.5倍连续光学变焦,两倍视频软件变焦;视频采集速度25帧/秒,USB接口(可以和任意型号的计算机相连接);
l 220 V/50 Hz ±10% ,3A。
新型接触角测定仪研制成功
JY-82视频接触角测定仪得到客户好评
全自动界面张力仪软硬件升级顺利完成!
全自动图像分析软件开发成功
