猪胰岛素样生长因子1(IGF-1)elisa试剂盒使用说明书
2014-02-27 06:11  下载量:1
资料下载
猪胰岛素样生长因子1(IGF-1)定量检测试剂盒(ELISA) 使用说明书 【试剂盒名称】 猪胰岛素样生长因子1(IGF-1)定量检测试剂盒(ELISA) 【试剂盒用途】 定量检测猪血清、血浆及相关液体样本中胰岛素样生长因子1(IGF-1)的含量。 【检测原理】 本试剂盒采用双抗体两步夹心酶联免疫吸附法(ELISA)。将标准品、待测样本加入到预先包被猪胰岛素样生长因子1(IGF-1)抗体的透明酶标包被板中,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分,再加入酶标工作液,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分。依次加入底物A、B,底物(TMB)在辣根过氧化物酶(HRP)催化下转化为蓝色产物,在酸的作用下变成黄色,颜色的深浅与样品中猪胰岛素样生长因子1(IGF-1)浓度呈正相关,450nm波长下测定OD值,根据标准品和样品的OD值,计算样本中猪胰岛素样生长因子1(IGF-1)含量。 【试剂盒组成】 1 酶标包被板 12孔×8条 7 显色剂A液 6mL 2 标准品:400pg/mL 0.6mL 8 显色剂B液 6mL 3 20倍浓缩洗涤液 25mL 9 终止液 6mL 4 标准品稀释液 6mL 10 说明书 1份 5 样本稀释液 6mL 11 封板膜 2张 6 酶标试剂 6mL 12 密封袋 1个
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 高致高 资料 猪胰岛素样生长因子1(IGF-1)elisa试剂盒使用说明书
