固相萃取装置|索氏提取器|恒温摇床生产厂家
上海乔枫是固相萃取装置/索氏提取仪/恒温摇床专业生产厂家。直接厂家,保证正品。假一罚十。联系电话:021-54385660  18018521092
固相萃取装置产品说明:
固相萃取/固相萃取装置(Solid-Phase Extraction,简称SPE)是一种被广泛应用且备受欢迎的样品前处理技术,就是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的。它在传统的液—液萃取基础上采用物质间相似作用的相似相溶原理并结合目前广泛应用的液相色谱和气相色谱固定相基本知识发展而来。
固相萃取装置主要特征:
●圆柱形设计,整体密封性能优越。
●整机采用有机玻璃制作,耐腐蚀性好。
●与DP-01真空泵配套使用真空度可达0.098Mpa。
●真空槽采用特硬玻璃模具成形,其壁厚均匀故可承受-0.085Mpa以上的高负压。
●萃取柱托盘采用特高分子材料制成,其美观耐腐蚀并且长期使用在高压力状态下不变形。
●内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀。
固相萃取装置技术参数:
型 号 孔数 气体控制方式 工作区尺寸(mm) 压力显示 真空度 流量控制阀 价格(元)
QSE -12B 12 统一控制  ∮132X138
有压力表
0.098Mpa
4200
QSE -12D 独立控制每个孔 12个 6300
QSE -24A 24 统一控制   ∮202X138
6000
QSE -24B 独立控制每个孔 24个 8200
可定做不同孔径和孔数的试管托盘或支架
与RS-1真空泵配套使用真空度可达0.098Mpa
友情提示
1.
您只要致电:021-54385660 我们可以帮您推荐符合您要求的固相萃取装置-12B系列相关产品!
2.
由乔枫实业为您提供的固相萃取装置-12B系列系列产品在您成功下达订单后表示您已成为乔枫实业服务对象,乔枫实业同时将在以后的服务中为您提供等相关产品,并且您可以享受优质的售后服务。详情请您拔打全国客服热线:021-54385660
固相萃取装置产品说明:
固相萃取装置主要特征:
●圆柱形设计,整体密封性能优越。
●整机采用有机玻璃制作,耐腐蚀性好。
固相萃取装置技术参数:
有压力表
0.098Mpa
4200
6000
可定做不同孔径和孔数的试管托盘或支架
索氏提取器产品说明:
主要由加热抽提,溶剂回收和冷却三大部分组成。操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度,试样在抽提过程反复浸泡及抽提,从而达到快速提取目的。
索氏提取器技术指标:
1、应用范围:可用于提取粮食、饲料、油料、土壤等各种样品;
2、每批提取样品数:2个;
3、提取瓶容积:500ml/个;
4、提取样品量:0.5-20g/个;
5、抽提时间可调,到时报警;
6、提取溶剂可自动回收;
7、控温范围:室温+5oC ~ 100oC
8、电源电压:220V+10V 频率50Hz;
9、 电加热功率:300W;
10、外型尺寸(mm):750×360×550;
11、重量:16kg。
恒温摇床产品说明:
恒温振荡器又称恒温摇床,是一种培养,制备生物样品的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。
恒温摇床主要特征:
★集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。
★外壳为ABS工程塑料制作、腔体全镜面不锈钢组件,永不生锈。
★倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。
★设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。
★设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。
★实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热并发出声光警报。
★具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能
★最先进大力矩电机保证持续工作毋须保养。
★整机静音设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗,造型豪华美观。
★升温速度可以根据实验的具体要求进行加快或减慢。
上海乔枫全国各地销售点有:上海,兰州,北京,天津,呼和浩特,包头,南京,乌鲁木齐,合肥,重庆,贵州,沈阳,哈尔滨,广州,深圳,福建,贵州,南昌,西安,宝鸡,山西,太原,广西,西宁,南宁,桂林,榆林,菏泽,河南,湖北,郑州
阅读736次
最新动态
当前位置: 上海乔枫 动态 固相萃取装置|索氏提取器|恒温摇床生产厂家
