氙灯光源|固相萃取装置|索氏提取器厂家新款促销
上海乔枫实业在2013年9月份推出新款氙灯光源,固相萃取装置,索氏提取器。性能比以前的款型性能相比,摒弃了很多不足的地方。同时也提升了性能。欢迎垂询:021-54385660 QQ:244167759 手机:18018521092 如需了解更多详情:请参数
固相萃取装置:http://www.qfnmall.com/qiaofeng-884-b0.html
索氏提取器:http://www.qfnmall.com/qiaofeng-889-b0.html
氙灯光源:http://www.qfnmall.com/product-1789.html
新款氙灯光源产品说明
氙灯光源是国内最先进的光催化(光化学)研究级光源。该光源可实现高能量密度、长时间连续照射。结合各种滤光片可实现多种的组合手段,实现窄波段的催化剂改进效果评价及宽带通总体催化效果评价。该产品可配合多种反应器(系统)可完成固、液、气相的在线及离线分析实验。
新款氙灯光源应用范围:
广泛应用于光解水制氢、光降解污染物、各类模拟日光可见光加速实验、各类模拟日光紫外波段加速实验等研究领域。
新款氙灯光源主要特征
●专用300W氙灯稳流电源。
●灯箱及散热模组。
●转向头及滤光装置。
●透射-反射式滤光片(可见高反)。
●原装进口300W氙灯。
●配有升降装置。
●控制机箱有光反馈的外接口,可以增加光反馈电路,增加光的稳定性。
新款氙灯光源技术参数
◆灯泡功率:300W(进口)。
◆功率调整范围:150~300W连续可调。
◆灯泡寿命:不低于 1500H (满功率运行) 。
◆最大电流:22A。
◆总光功率:50W。
◆平行光光斑直径:30~52mm(依照射距离)。
◆平行光发散角:平均6°。
◆散热形式:进口的金属扇风机+金属散热模组。
◆光收集形式:椭球全反射
◆光学窗口直径: 24.0mm (圆斑)
◆工作光斑直径: 40-52mm(圆斑)
◆光输出形式:水平、垂直照射或任意角度照射(沿光轴可自由旋转)
◆入射 45 度转向后垂直向下(亦可水平照射)
◆红外透射:透射率不低于 80%,波长范围:800nm-1100nm
◆可见反射:反射率不低于 95%,波长范围:350nm-780nm
◆滤光片安放装置:有,直径为 52mm
◆标准配置:专用300W氙灯稳流电源灯箱、散热模组、转向头及滤光装置、透射-反射式滤光片(可见高反)、升降台。
新款固相萃取装置产品说明:
固相萃取/固相萃取装置(Solid-Phase Extraction,简称SPE)是一种被广泛应用且备受欢迎的样品前处理技术,就是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的。它在传统的液—液萃取基础上采用物质间相似作用的相似相溶原理并结合目前广泛应用的液相色谱和气相色谱固定相基本知识发展而来。
新款固相萃取装置主要特征:
●圆柱形设计,整体密封性能优越。
●整机采用有机玻璃制作,耐腐蚀性好。
●与DP-01真空泵配套使用真空度可达0.098Mpa。
●真空槽采用特硬玻璃模具成形,其壁厚均匀故可承受-0.085Mpa以上的高负压。
●萃取柱托盘采用特高分子材料制成,其美观耐腐蚀并且长期使用在高压力状态下不变形。
●内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀。
新款固相萃取装置技术参数:
型 号 孔数 气体控制方式 工作区尺寸(mm) 压力显示 真空度 流量控制阀 价格(元)
QSE -12B 12 统一控制  ∮132X138
有压力表
0.098Mpa
4200
QSE -12D 独立控制每个孔 12个 6300
QSE -24A 24 统一控制   ∮202X138
6000
QSE -24B 独立控制每个孔 24个 8200
可定做不同孔径和孔数的试管托盘或支架
与RS-1真空泵配套使用真空度可达0.098Mpa
新款索氏提取器产品说明:
BSXT-06型索氏提取器主要由加热抽提,溶剂回收和冷却三大部分组成。操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度,试样在抽提过程反复浸泡及抽提,从而达到快速提取目的。
新款索氏提取器技术指标:
1、应用范围:含油量在0.5%-60%范围内的粮食、饲料、油料等各种样品;||
2、每批提取样品数:6个;
3、提取瓶容积:150ml/个;
4、提取样品量:0-5g/个;
5、抽提时间可调,到时报警;
6、提取溶剂可自动回收;
7、控温范围:室温+5oC ~ 100oC
8、电源电压:220V±10V 频率50Hz;
9、电加热功率:300W;
10、外型尺寸(mm):550×320×626;
11、重量:23kg。
阅读197次
最新动态
当前位置: 上海乔枫 动态 氙灯光源|固相萃取装置|索氏提取器厂家新款促销
