乔枫品牌小型喷雾干燥机厂家参数介绍
1.您只要致电:021-54385660 我们可以帮您推荐符合您要求的小型喷雾干燥机-QFN-6000Y系列相关产品!
2.由乔枫实业为您提供的小型喷雾干燥机-QFN-6000Y系列系列产品在您成功下达订单后表示您已成为乔枫实业服务对象,乔枫实业同时将在以后的服务中为您提供等相关产品,并且您可以享受优质的售后服务。详情请您拔打全国客服热线:021-54385660。
3.小型喷雾干燥机-QFN-6000Y系列http://www.qfnmall.com/product-1727.html
小型喷雾干燥机产品说明:
QFN-6000Y小型喷雾干燥机(小型喷雾干燥仪/小型喷雾干燥器)及其主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。
小型喷雾干燥机主要特点
●原装进口喷头,效率高。
●彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率。
●全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动安全关机。
●手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)
●设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
●关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
●喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使干燥过程在无污染的环境下进行。
●内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,噪音非常低,小于60db。
●二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料制造,设计紧凑,无需附属设备。
●燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±
1℃
●为了保持样品的纯净,配备了进风口过滤器。
●进料量可通过进料蠕动泵调节,最小样品量可达50ml。
●干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。
●针对黏性物料,设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
●创新的塔壁吹扫装置,物料回收率更高。
小型喷雾干燥机技术参数
◆该产品通过欧盟CE认证
◆进风温度控制:30 ℃300℃
◆出风温度控制:
30 ℃140℃
◆蒸发水量:1500mL/H ~
2000ml/h
◆最大进料量:最大为2000ml/h(可调)
◆进料方式:蠕动泵调节
◆最小进料量:50mL
◆控温精度:±
1℃
◆平均干燥时间:1.0~1.5S
◆整机功率:
3KW /220V
◆外形尺寸:
1200mm(高)×650mm(长)×500mm(宽)
阅读108次
最新动态
当前位置: 上海乔枫 动态 乔枫品牌小型喷雾干燥机厂家参数介绍
