上海乔枫品牌的索氏提取器和固相萃取装置厂家年底促销活动正式开始,详情请咨询:021-54385660 1801521092
索氏提取器产品说明:
主要由加热抽提,溶剂回收和冷却三大部分组成。操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度,试样在抽提过程反复浸泡及抽提,从而达到快速提取目的。
索氏提取器技术指标:
1、应用范围:可用于提取粮食、饲料、油料、土壤等各种样品;
2、每批提取样品数:2个;
3、提取瓶容积:500ml/个;
4、提取样品量:0.5-20g/个;
5、抽提时间可调,到时报警;
6、提取溶剂可自动回收;
7、控温范围:室温+5oC ~ 100oC
8、电源电压:220V+10V 频率50Hz;
9、 电加热功率:300W;
10、外型尺寸(mm):750×360×550;
11、重量:16kg。
固相萃取装置产品说明:
固相萃取/固相萃取装置(Solid-Phase Extraction,简称SPE)是一种被广泛应用且备受欢迎的样品前处理技术,就是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰 化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的。它在传统的液—液萃取基础上采用物质间相似作用的相似相溶原理并结合目前 广泛应用的液相色谱和气相色谱固定相基本知识发展而来。
固相萃取装置主要特征:
●圆柱形设计,整体密封性能优越。
●整机采用有机玻璃制作,耐腐蚀性好。
●与DP-01真空泵配套使用真空度可达0.098Mpa。
●真空槽采用特硬玻璃模具成形,其壁厚均匀故可承受-0.085Mpa以上的高负压。
●萃取柱托盘采用特高分子材料制成,其美观耐腐蚀并且长期使用在高压力状态下不变形。
●内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀。
固相萃取装置技术参数:
型 号 | 孔数 | 气体控制方式 | 工作区尺寸(mm) | 压力显示 | 真空度 | 流量控制阀 | 价格(元) |
QSE -12B | 12 | 统一控制 | ∮132X138
有压力表
0.098Mpa
| 无 | 4200 |
QSE -12D | 独立控制每个孔 | 12个 | 6300 | ||||
QSE -24A | 24 | 统一控制 | ∮202X138
| 无 | 6000 | ||
QSE -24B | 独立控制每个孔 | 24个 | 8200 | ||||
可定做不同孔径和孔数的试管托盘或支架 与RS-1真空泵配套使用真空度可达0.098Mpa |
乔枫品牌闭式循环喷雾干燥机将要问世啦
大颗粒喷雾干燥机,上海乔枫的喷雾干燥造粒机有什么特别的
为什么有的物料压制成形用的坯料要采用造粒粉料
