1.您只要致电:021-54385660 我们可以帮您推荐符合您要求的冷冻干燥机-FD2系列相关产品!
2.由乔枫实业为您提供的冷冻干燥机-FD2系列系列产品在您成功下达订单后表示您已成为乔枫实业服务对象,乔枫实业同时将在以后的服务中为您提供等相关产品,并且您可以享受优质的售后服务。详情请您拔打全国客服热线:021-54385660。
3.冷冻干燥机-FD2系列http://www.qfnmall.com/product-1657.html
冷冻干燥机产品说明:
FD-2系列冻干机,具备搁板加热功能,采用电加热器为制品提供热量。大屏幕液晶屏显示,可编程记忆冻干曲线。适用于实验室样品冻干或小型生产。
FD-2系列主机共有五种机型
◆FD-2 不带加热控制
◆FD-2A 普通加热型
◆FD-2B 压盖加热型
◆FD-2C 普通加热型带挂瓶
◆FD-2D 压盖加热型带挂瓶
冷冻干燥机主要特征:
●带加热搁板,可预置搁板升温曲线,实验升华过程的自动化。
●大屏幕显示曲线和数字,包括工作时间、冷凝温度、层板温度,样品温度,真空度。
●双压缩机复叠制冷,冷凝温度为70℃。
●冷阱开口大,兼作物料预料室,预冻温度低,有利于样品的速冻。
●冷阱为全不锈钢,冷阱内无盘管,光洁耐腐蚀。
●专利设计导流筒,提高冷阱有效面积,快速冻干。
●原装进口充气阀,可充干燥氮气或惰性气体。
●可记忆20个用户程序,每个程序最多20段,并记忆冻干曲线。
●采用安全加热电压,确保人身安全。
●加热元件采用特殊材料制成,保证样品加热的一致性。
●可选配USB通讯接口,或RS485通讯接口。
冷冻干燥机技术参数:
冷凝温度
< -70℃
真 空 度
< 13Pa
冻干面积
0.11㎡
盘装物料
1.1 升
样 品 盘
Φ200mm 3层
冷阱尺寸
Φ280×420
捕水能力
6kg/24h
电源要求
220V 50Hz 1800W
主机尺寸
W540×D640×H920mm
乔枫品牌闭式循环喷雾干燥机将要问世啦
大颗粒喷雾干燥机,上海乔枫的喷雾干燥造粒机有什么特别的
为什么有的物料压制成形用的坯料要采用造粒粉料
