方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
超纯水的水质要求为:“去除会对分析实验产生影响的所有成份”,所以适用于各种分析实验。但由于分析仪器的高灵敏度要求,且伴着待测样品成份的微量化,对所使用的超纯水水质的要求也越来越高。表 中为各种精密分析系统及其检测的对象。当使用原子吸收光谱仪、ICP-MS、离子色谱分析仪进行金属元素与离子化合物含量分析时,就要使用污染物浓度为ppb或者ppt以下的纯水;以HPLC、GC、LC/MS及GC/MS进行有机物分析时,则应使用有机物含量极低的超纯水。仅经离子交换树脂、活性炭与滤膜纯化而得的超纯水,虽然电阻率已达到18.2MΩ(25℃),其中仍会有微量的污染物质。在此,我们将介绍最新的超纯水系统,它所使用的纯化方法可以将干扰检测的物质完全去除。
2005纯水蓝宝书系列之二
自来水中的污染物质
中央纯水系统的利与弊
Huber 动态温度控制系统 Unistat 610
Huber动态温度控制系统 Unistat 705w
Huber 动态温度控制系统 Unistat 920w
Huber 动态温度控制系统Unistat 950w
Huber动态温度控制系统 Unistat T340w HT
Huber 动态温度控制系统Unistat TR401w HT
Huber 小体积加热型浴槽循环器 CC-202C
Huber 加热型浴槽循环器 CC-118A
Huber 加热型不锈钢浴槽循环器 CC-220B
Huber 加热制冷型浴槽循环器 CC-K6
Huber 粘度计专用浴槽 CC-130A Visco 5
Huber 啤酒老化测定浴槽 BFT5
Huber 低温制冷循环器 Minichiller900w OLÉ
Huber 低温循环制冷器 Unichiller 400
Huber HTS 3 热量交换站
