关键词:Mass Spectrometry Imaging 质谱成像,Maize 玉米,Root Tip 根尖,13C-Labeling 13C标记,In Vivo Isotope Labeling 体内同位素标记
玉米根尖是植物中生长最快的组织之一,也是植物吸收水分和养分的主要部位,具有高度的代谢活性。此外,根尖包含了多种不同的细胞类型,为研究不同类型细胞之间的代谢差异提供了机会。然而,传统的代谢途径研究主要依赖于溶剂提取匀浆中代谢物,这一过程无法有效区分不同类型细胞的代谢特性。因此本研究旨在利用质谱成像结合体内同位素标记技术,探究玉米根尖中的代谢动态,确定不同代谢物在玉米根尖不同细胞区域的具体位置,研究其代谢转化速率和路径,对进一步理解植物细胞如何在不同细胞区域中调节代谢途径具有重要意义。
2024年7月,爱荷华州立大学的 Young Jin Lee 团队在 Journal of the American Society for Mass Spectrometry 发表了题目为 “Visualizing 13C‑Labeled Metabolites in Maize Root Tips with Mass Spectrometry Imaging” 的文章。该文章开发了一种结合体内稳定同位素标记和质谱成像技术的方法,用于在细胞水平上研究玉米根尖中的代谢动态。该研究通过在培养基中添加 13C 标记的葡萄糖,成功观察到玉米根尖中56种代谢物的 13C 标记情况,揭示了这些代谢物在细胞中的分布和代谢转化情况,为深入理解植物根尖的代谢活动提供了新的视角。
本研究利用同位素标记和质谱成像技术结合的方法,探究了玉米根尖中的代谢动态。具体可分为以下4个步骤:
1)培养玉米根尖:首先,将玉米种子的根尖切割至 3mm 长,并在含有 200mM [U−13C] 葡萄糖或未标记葡萄糖的 0.1x Hoagland 培养基中培养5天,直至根尖生长到约 14mm 长。
2)制备样本:培养后的根尖再次被切割至 3mm 长度,然后沿纵向进行冷冻切片。
3)MALDI-MSI 分析:使用 MALDI-MSI 技术对玉米根尖的切片进行成像, 切片表面喷涂基质选用 1,5-DAN 。
4)数据分析和代谢物鉴定:通过比较 12C 和 13C 数据集中的质谱图,利用精确质量匹配和碳数匹配,结合代谢物数据库,对检测到的代谢物特征进行注释。
该研究首先对 13C 的标记效果进行了验证,通过对比 12C 和 13C 标记样本的质谱数据,确认了标记的成功实施。在 13C 标记的样本中,发现简单糖及其衍生物显示出完全的同位素标记,表明这些代谢物在新生长的根尖组织中是新合成的。相对地,部分小分子代谢物的标记不完全,暗示这些分子可能在新组织中经历了循环利用。为了准确地注释检测到的代谢物,研究人员匹配了 13C 标记样本中的标记峰与 12C 样本中的单同位素峰。同时利用自制的 Python 代码处理数据,这一方法提高了匹配的精确度。通过这种方法,初步注释了56种代谢物,涵盖了氨基酸、小有机酸、糖类和脂类等多种类型的代谢物。
图1. 玉米根尖纵切面 MALDI-MS 谱图,分别在添加未标记葡萄糖(上图)和 [U−13C] 葡萄糖(下图)的0.1倍 Hoagland 培养基中培养5天后检测。
通过 MALDI-MSI 技术,该研究对 13C 标记的玉米根尖中的小分子代谢物进行了详细的成像和同位素体分布分析。通过对比 12C 和 13C 标记样本的 MS 图像,发现简单糖及其衍生物在新生长的根尖组织中几乎完全由 13C 标记,这一现象表明这些代谢物是近期合成的。相比之下,有机酸和氨基酸等其他代谢物的标记程度则参差不齐,这可能意味着它们参与了不同的代谢途径,或者反映了它们在代谢周转中的不同速率。此外,脂类代谢物的同位素标记模式显示它们在代谢中的周转速度较慢,这可能与它们的生物合成途径和在细胞中的特定功能有关。
图2. 13C 标记的玉米根尖中部分代谢物的质谱成像图及同位素标记分布。
该研究通过 MALDI-MSI 技术详细分析了 13C 标记的玉米根尖中的氨基酸类物质。结果显示,尽管 γ-氨基丁酸(GABA)在根尖中的分布相对均匀,但蛋白质源性氨基酸如谷氨酸(Glu)、谷氨酰胺(Gln)和酪氨酸(Tyr)在分生组织区域显著富集。通过这些氨基酸的同位素体分布,能够推断出它们的代谢周转速率和生物合成途径。例如,谷氨酸和谷氨酰胺几乎完全被 13C 标记,表明它们在代谢中具有快速的周转率,而其他氨基酸如赖氨酸(Lys)则显示出较高的 12C 峰,暗示它们的代谢周转较慢。
图3. 13C标记的玉米根尖中特定氨基酸的质谱成像图及其在简化的中心碳代谢途径中的同位素标记分布。
研究发现脂肪酸如亚油酸和油酸在 MS 图像中显示出较高的 12C 峰,表明这些脂质的代谢周转速度较慢。并且在新生长的组织中,未标记的 12C 脂肪酸可能被循环利用,意味着这些脂肪酸在细胞中具有较长的半衰期或它们参与的代谢途径较为缓慢。相反,某些磷脂类代谢物,如磷脂酸(PA)和磷脂酰肌醇(PI),在组织中的 13C 标记较为完全,表明它们在新合成的组织中被迅速更新,表明这些磷脂在细胞膜的生物合成和维持中可能更活跃的发挥着作用。此外,该研究还观察到脂质代谢中间体的部分 13C 标记,揭示了脂质生物合成过程中中间代谢物的积累。
图4. 13C标记的玉米根尖中选定脂质的质谱成像图及其同位素标记分布。
该研究利用 MSIi(Mass Spectrometry Imaging of in vivo isotope-labeled metabolites)技术,成功地在细胞分辨率层面观察了玉米根尖中 13C 标记的代谢物。研究发现简单糖及其衍生物在根尖中被完全标记,而一些氨基酸和脂质则显示出不同程度的标记,揭示了代谢物在根尖不同区域细胞中的分布和代谢转化速率的差异,其中脂肪酸和脂质的代谢转化较慢;并且通过分析它们的同位素标记分布,推测出了它们在生物合成过程中的代谢通量。该研究成功揭示了玉米根尖中代谢物的空间分布及其代谢周转的异质性,为理解植物细胞代谢动态提供了新的视角,也为传统的代谢组学和代谢通量分析(MFA)提供了方法补充。
文献地址:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jasms.4c00042?fig=fig4&ref=pdf
科瑞恩特在大中华区独家代理的两款质谱成像离子源,都可搭载Thermo ScientificTM Q ExactiveTM或Obitrap ExplorisTM系列质谱仪。
AP-SMALDI 5AF高分辨自动聚焦3D快速质谱成像系统,常压操作环境,空间分辨率可达到3μm,独特3D检测模式可以检测凹凸不平的样品表面,快速检测模式可达18pixel/s,全像素检测大大提高检测灵敏度,高空间分辨率和高质量分辨率使样本中的分子化合物达到最佳成像效果。
MALDI ESI InjectorTM 透射式超高分辨质谱成像系统,可以同时搭载MALDI离子源与ESI离子源,既可用于传统LC-MS/MS实验,也可用于质谱成像检测,通过双离子漏斗接口实现离子源快速切换,无需拆卸,操作便捷,并且接口可以进一步升级为MALDI-2和t-MALDI检测,大大提高空间分辨率和检测灵敏度。
第80期
责任编辑:杜丽媛
新媒体:万润
科瑞恩特祝您中秋节快乐!
喜讯! LabChip GX Touch系列微流控毛细管电泳系统获批一类医疗器械备案
项目案例 | 全思美特VHP生物制药车间安全彻底灭菌
金秋感恩特惠!!中秋国庆双节同庆,双重好礼来袭,限时7折!
TransMIT AP-SMALDI 5 AF 质谱成像
德国TransMIT高分辨率常压质谱成像系统
MALDI ESI INJECTORTM 透射式超高分辨质谱成像系统
基质喷雾仪
全思美特全新一代过氧化氢灭菌器
Revvity IVIS Lumina LT 小动物活体光学成像系统
Revvity VICTOR Nivo 多模式读板仪
Revvity Tri-Carb系列液体闪烁计数器
Revvity Chemagic 360 全自动核酸提取纯化仪
Revvity Bead Ruptor系列生物样品均质器
Revvity Cellometer-Family 细胞计数仪和细胞分析系统
Yamato热特性评估设备TE100
Tissue/Grinder 2020 高通量组织研磨机
LabPre Cyro/Mill 6870D+ 超低温冷冻研磨机
智能危化品安全柜
