细胞治疗目前仍然是新型疗法中最火热的赛道之一。最近,南京传奇的细胞治疗产品西达基奥仑赛注射液获得国家药品监督管理局批准在国内上市,掀起了业内又一波热潮。细胞治疗产品因其特殊性,对于产品的质控会比普通药物更加严格。按照国际标准组织(ISO)提供的指南,细胞治疗产品的测试和放行需要考虑的关键质量属性 (CQA)包括:性质、细胞数量、纯度、效力/相关生物活性、活率、稳定性和成熟度。其中,细胞数量和活率是最重要的关键质量属性。
AO/PI(吖啶橙/碘化丙啶)和AO/DAPI(吖啶橙/4',6-二脒基-2-苯基吲哚)是细胞计数中最常用的两种荧光染色方法。它们都是细胞核染料,基于细胞膜的通透性区分活、死细胞。AO染所有的细胞核,发出绿色荧光;PI和DAPI只会染死细胞的核,分别发出红色和蓝色荧光。我们一般会认为这两种方法测得的细胞活率是一致的。然而,在细胞治疗产品的工艺开发中,我们经常发现两种方法测得的活率有差异。通常,AO/DAPI比AO/PI测得的活率更高,有时可达到30%。为研究这一差异产生的原因,瑞孚迪(Revvity)的细胞计数研发团队对两种方法在不同条件下的细胞染色和活率检测进行了深入研究。
01
建立细胞死亡模型
该研究采用了两种方法诱导细胞的死亡:
加热致死(Heat-killed, HK);
低温/营养剥夺(Low temperature/Nutrient-deprived, LT/ND) 致死。
在加热致死模型中,新鲜的Jurkat细胞被放置在离心管中进行沸水加热。15 ml的离心管加热15分钟;50 ml的离心管加热30分钟;在低温致死模型中,新鲜的Jurkat细胞被放置在4°C低温长达两周。两种方法都可获得完全死亡的细胞样本,低温致死模型被认为更接近细胞的自然死亡。
02
细胞计数和活率检测工具
该研究使用的细胞计数工具为Cellaca MX高通量细胞计数仪自动计数。Cellaca MX拥有明场和多色荧光通道,可兼容AO/PI和AO/DAPI两种荧光染色方法。上图表格列出了各染料所对应的激发光和发射光波长,以及对应的活率计算公式。
03
细胞增殖实验验证细胞活率检测
为验证制备的死细胞样本是否完全失去活性,研究人员将加热致死和低温致死的细胞样本用新鲜培养基进行换液,再继续培养5天,每天用AO/PI和AO/DAPI对细胞数量和活率进行监测。研究人员也用新鲜Jurkat细胞和两种方法制备的死细胞样本进行混合,得到了理论活率10%的样本作为对照组。
如上图所示,加热致死和低温致死的细胞样本在5天中没有增殖,说明细胞均已完全失去活性。对照组的细胞均有明显增殖。有趣的是,低温致死的样本细胞数量逐日减少,有可能是因为长时间低温处理导致了DNA降解,使染料与细胞核的结合下降,荧光强度减弱,从而细胞不被识别。
在全死细胞样本检测的第0天,AO/PI测得的加热致死和低温致死样本的活率均为0%,与预期相同。而AO/DAPI测得的活率分别为9%和17%,明显高于预期。在5天的连续监测中,AO/PI测得的两组死细胞样本的活率始终为0%,而AO/DAPI测得的活率不稳定,在0-15%之间波动。对照组样本的活率在5天中持续上升。
04
染色时间对活率检测结果的影响
在细胞计数操作流程中,AO/PI和AO/DAPI都是即染即测。不充分的染色时间有可能会导致不准确的结果。为研究染色时间对活率结果的影响,研究人员用加热致死和低温致死两种条件制备了死细胞样本,然后用AO/PI和AO/DAPI在染色后2分钟、15分钟和30分钟进行了检测。
如上图所示,对于加热致死的细胞样本,两种方法测得的细胞总数、活、死细胞数量以及细胞活率在各时间点都保持稳定;AO/DAPI测得的活率比AO/PI测得的活率高~5%。而对于低温致死的细胞样本,随着染色时间的延长,AO/DAPI测得的死细胞数量有明显上升,活率从26%降低至11%;AO/PI测得的死细胞数和活率保持稳定,在三个时间点都几乎为0%。该结果表明,对于低温致死的细胞样本,AO/DAPI需要更长的染色时间才能得到稳定的活率结果(>30分钟);AO/PI的染色则不受染色时间的影响,既染即测也可以获得稳定准确的活率结果。另外,AO/DAPI即使染色30分钟后,测得的低温致死样本的活率仍然比AO/PI测得的高~10%。
05
活率线性测试
为了研究两种染色方法活率结果的差异是否和细胞样本的健康状态有关,实验人员将新鲜的和低温致死的Jurkat细胞按比例进行了混合,制备出理论活率为100%,75%,50%,25%和0%的细胞样本,并同时用AO/PI和AO/DAPI进行检测。
上图(a)为各活率梯度样本染色后立即检测的活率结果。当样本理论活率为100%和75%时,AO/PI和AO/DAPI测得的活率非常接近;然而,当样本理论活率下降到50%及以下时,两种方法测得的活率开始出现明显差异。在理论活率为0%时,AO/PI测得的活率也为0%,但AO/DAPI测得的活率为13%。图(b)为染色后10分钟内用两种方法对所有样本多次检测的结果。和之前的结果相似,染色时间越长,AO/DAPI测得的活率越低,而AO/PI则不受时间因素影响。此实验结果表明,AO/PI在不同的样本健康状态和染色时间条件下都可以获得稳定,而且和理论值一致的活率结果,比AO/DAPI更为可靠。
讨论
AO/PI和AO/DAPI检测细胞活率的差异可能来源于PI和DAPI的分子特性。PI (C27H34I2N4) 的分子量为668.4,DAPI (C16H15N5) 的分子量为277.3。PI的分子量比DAPI更大,理论上发出的荧光比DAPI更强。另外,DAPI偏向与双链DNA小沟富含AT的区域结合,而PI与双链DNA的结合几乎无序列倾向性,因此PI与DNA的结合理论上会更迅速和充分,DAPI与DNA的结合会更慢,需要更长的染色时间。
参考文献
Huang, Y., Watkins, R., Patel, S. et al. Practical Characterization Strategies for Comparison, Qualification, and Selection of Cell Viability Detection Methods for Cellular Therapeutic Product Development and Manufacturing. J Fluoresc (2023). https://doi.org/10.1007/s10895-023-03382-1
3D肿瘤球成像分析技术,更快速、更高通量!
全贴式自动聚焦SMALDI质谱成像对患者来源类器官的空间脂质组学表征
会议邀请 | 9.27-28第九届科学实验室环境控制技术大会,全思美特诚邀您莅临观展!
科瑞恩特祝您中秋节快乐!
TransMIT AP-SMALDI 5 AF 质谱成像
德国TransMIT高分辨率常压质谱成像系统
MALDI ESI INJECTORTM 透射式超高分辨质谱成像系统
基质喷雾仪
全思美特全新一代过氧化氢灭菌器
Revvity IVIS Lumina LT 小动物活体光学成像系统
Revvity VICTOR Nivo 多模式读板仪
Revvity Tri-Carb系列液体闪烁计数器
Revvity Chemagic 360 全自动核酸提取纯化仪
Revvity Bead Ruptor系列生物样品均质器
Revvity Cellometer-Family 细胞计数仪和细胞分析系统
Yamato热特性评估设备TE100
Tissue/Grinder 2020 高通量组织研磨机
LabPre Cyro/Mill 6870D+ 超低温冷冻研磨机
智能危化品安全柜
