什么是软水、硬水? 我们把水中含有的钙镁离子总浓度用“硬度”这个指标来衡量,每升水中含有相当于10毫克氧化钙为1度,即浓度为10PPm.硬度低于8度的水为软水,高于8度的为硬水.
要了解喝硬水好还是软水好,首先了解一下钙镁离子与人体健康的关系。钙镁离子是人体每天必需的营养素,如果水有一定硬度,通过饮水可以补充一定量的钙镁离子。如果是长期服用软水的人,还需通过其它途径补充。但水的硬度太高和太低都不好,因为水的硬度和一些疾病有密切关系。在水硬度较高地区,人群心血管疾病发病率较低,但肾结石发病率却随水的硬度升高而升高。我国南方多为软水,北方地区多为硬水。我国饮用水规定的标准是不能超过25度,最适宜的饮用水的硬度为8-18度,属于轻度或中度硬水。
水的软硬与口感也有关系,硬水爽口,多数矿泉水硬度较高,使人感到清爽可口,软水显得淡而无味。但用硬水泡茶,冲咖啡,口感将受到影响。有些食品加工用水比较讲究,水硬将影响食品加工,易造成蛋白质沉淀、无机盐沉淀或较难煮熟,而饮料用水又用软水较好。锅炉用水一般应使硬水软化,否则会因水垢太多而发生意外事故。
现在很多人在喝桶装的纯净水或者蒸馏水, 谈及水中的钙镁离子,人们的对它们的印象似乎不是很好。很多人认为它们是不好的元素。喝多了会对身体有害,其实不然。
钙是构成人体骨骼最重要的成分,也是人体内含量最多的矿物质元素。我们体内的钙大约有1公斤,其中99%存在于骨骼和牙齿中,1%(约10克)分布于其他组织内。只有离子化的钙才能起到正常生理作用,保持血液pH值在7.35~7.45之间,维持人体为弱碱性健康体质。如果钙离子增加,细胞会变得很活跃,反之,细胞就会老化或受到破坏,导致人体过早衰老。钙离子对酶的激活、神经的传导、肌肉的收缩、均起着重要的调节作用。
镁离子是一个直接的血管扩张剂,镁缺乏可增加血管张力,易发生高血压;镁缺乏可引起多种心律紊乱;镁缺乏与冠状动脉痉挛和变异性心绞痛有关.因此,补充人体所需的钙、镁离子,且保持其相对平衡,对延缓衰老、防治疾病是至关重要的。
安莱立思仪器PI5100型离子计可以测量水中钙镁离子的含量,适用于水质和生化分析中钙,镁等离子浓度的测量。
用酸度计/PH计测试乳品后清洗方法
2017年端午节放假通知
安莱立思与您相约 沈阳国际展览中心
氟离子含量对人体的影响
