资料下载随着工业化的发展,市场上浮现出越来越多的试验设备公司,对于顾客朋友来说,选择性多了,但头疼的问题随之而来,质量却无法选择,不知道选择恒温恒湿试验箱的标准是什么?那么,东莞市庆声试验设备有限公司为您支招,买的称心,用的舒心,老板放心! 选购恒温恒湿试验箱的标准加热系统 1、采用远红外镍合金高速加温(2KW×2)电加热器 2、高温完全独立系统,不影响低温试验、高温试验及交变 3、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益 选购恒温恒湿试验箱的标准制冷系统控制 1、压缩机:全封闭法国泰康1.5HP×2×1组 2、制冷方式:复叠式制冷 3、 冷凝方式:强制风冷冷却 4、制冷剂:R404A、R23(环保型) 5、系统管路均作通气加压48H捡漏测试. 6、加温、降温系统完全独立 7、内螺旋式冷媒铜管 8、斜率式蒸发器 9、干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件 10、除湿系统: 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 11、降温时启动R404A 、R23,除湿时只启动R404A(节能降耗) 选购恒温恒湿试验箱的标准电路控制系统: 1、温湿度控制仪表采用“韩国原装TEMI850”大屏幕-液晶显示-可编程微电脑PID控制SSR输出运 行。全进 口超大液晶触摸屏幕画面, 荧幕操作简单,程式编辑容易。 2、精度:0.1℃(显示范围) 3、解析度:±0.1℃; 4、感温传感器:PT100铂金电阻测温体; 5、控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品 6、温湿度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制 7、具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定 8、控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示 9、HD80高低温试验机具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最 大值为99小时59分 10、资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机 11、具有RS-232或RS-485远程通讯界面,HD80高低温试验机可在电脑上设计程式,监视试验过程 并执行自动开关机等功能 12、控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久) 13、本试验箱回风口具有自动除霜装置(这样才能使试验时产生的水蒸气不会聚集在制冷蒸发器上
盐雾试验机试验溶液的配制方案
简介:A.盐雾试验机中性盐雾溶液的配制。 将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 B.盐雾试验机醋酸—盐雾溶液的配制 先将分析纯的工业盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L,然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 C.盐雾试验机铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制 第一步、将符合分析纯的工业盐液于符合GB6682XX水中,浓度为(50±10)g/L。 第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。 第三步、用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.2范围内,该PH值用
恒温恒湿试验机的稳定性
简介:在这个发展的年代,很多企业必不可少的一种产品,那就是环境试验设备,环境试验设备又分很多小产品,恒温恒湿试验箱就是其中的一款,那么就来为大家介绍一下恒温恒湿试验箱的稳定性,这种稳定性一半来自于厂家设计,这是客户在使用中无法更改的;另一半则是使用过程中的设置,这个是可以由客户自己掌控的。机器的好与不好,大都取决于你怎么用,然而大多数工厂的使用者都是没有受过专业培训的,只能根据一纸说明书在操作,很难达到理想状态。
LED冷热冲击试验箱原理及维护保养
简介:LED冷热冲击试验箱6大配置特点 1、LED冷热冲击试验箱采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320x240Dots)中英文显示控制系统。 2、高程序记忆容量,可设定储存100组程序,最大循环设定9999Cycles,每段时间最大设定999Hrs59Mins。 3、LED冷热冲击试验箱具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(TimeSignalRelay),使用便捷。 4、执行冷热冲击条件时,可选择2Zone或3Zone之功能。 5、LED冷热冲击试验箱具备全自动,高精度系统回路,任一机件动作,完全由P.L.C.锁定处理。 6、机件固障时,配有自动机回路及警示讯号。发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
干燥箱的性能有哪些
简介:精密高温老化试验箱为各种材料提供预热干燥,质变等物理、化学变化需要的稳定可靠的试验空间温度环境,可广泛应用于橡塑料、胶粘剂带、食品制药、日用化工等行业。
紫外线加速老化机测试时间如何测算?
简介:这是一个看似简单,答案却复杂的问题。理论上,我们不能获得一个简单的数字,将他和耐侯试验箱的测试时间相乘来得到户外曝晒的时间
